Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ASM code laufzeitoptimieren
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
ich steh gerade aufm schlauch,
kann mir einer helfen diesen code auf max 10 clock cycles zu
reduzieren??
im moment hat er 15,..
#define J 0x04
#define K 0x08
if_SE0:
in temp,USB_input
tst temp
breq ende
take_bits:
cpse temp,J
ori temp1,0x80
lsr temp1
byte_full:
dec bit_counter
brne count_loops
st y+,temp1
ldi bit_counter,0x08
count_loops:
dec loop_counter
brbs 1,ende
23
24
ijmp
25
26
ende:
Falls ihr fragen habt was ich da eigentlich mache, fragt ruhig,..
danke schon mal im vorraus
Schade das bis jetzt sich niemand gemeldet hat,..
zwar habe ich zwischendurch ein bissl zu tun gehabt aber um 1 cycle
konnte ich das ganze schon mal reduzieren:
(beachte die schleife geht von if_SE0 bis ijmp)
#define J 0x04
#define K 0x08
#define Jr r17
ldi Jr,J
if_SE0:
in temp,USB_input
tst temp
breq ende
take_bits:
cpse temp,Jr
ori temp1,0x80
lsr temp1
byte_full:
brcc count_loops
st y+,temp1
andi temp1,0x40
count_loops:
23
dec loop_counter
24
brbs 1,ende
25
26
ijmp //to if_SE0:
27
28
ende:
von Hagen R. (hagen)
Um 1 Bit zu errechnen benötigst du mehrer Takte da du eine Schleife
benutzt. Da die Anzahl der Bits immer 8 ist hilft hier Loop-Unrolling.
Entferne deine Schleife und baue dafür für jedes einzelne Bit eine
eigene Abfrage ein.
Damit eliminierst du
lsr tmp
und statt dessen für jedes deiner Datenbits eben ori temp, 0x01, ori
temp,0x02 usw.
Auf bit_counter wird komplett verzichtet, ebenso dessen Loop usw.
Gruß Hagen
jo, stimmt,..cool
dann komme ich auf traumhafte 5,6 cycles pro bit,.. :)
das problem ist, (ich hatte es vorher leider net erwähnt)
vor if_SE0 stehen eigentlich ein paar nop worauf ijmp zeigt um eine
variable laufzeit zwischen 10 und 14 cycles pro bit zu kommen, die
vorher irgendwo berechnet werden; (also das minimum kann ruhig kleiner
sein wenn dennoch die übergeben cyclezeit eingehalten werden kann)
irgend eine idee???
grüüüße und
daaaanke :)
Jo, poste deine Frage im vollem Umfang damit wir auch korrekte Antworten
liefern können. Denn deine Codefetzen können nur erhahnen lassen was du
da real machst.
Mein Vorschlag kann auch mit deinem IJMP und der Taktausgleichung
zusammenarbeiten. Du zählst ja sowieso erstmal nur 8 Bits runter bevor
der IJMP ausgeführt wird. Davon abgesehen wird eine Loop die du
aufdrösselst in ihrem Timing immer exakt sein. Statt alls per IJMP einen
Ausgleich zu machen musst du nur sicherstellen das die Berechnung eines
Bits immer die gleiche Taktanzahl aufweist. Das ist mit den Branchses im
AVR sogar ideal gelösst.
Gruß Hagen
Hi hagen, danke für deine gedult
Es war so gedacht das das auslesen der bits mit ijmp delay'ed werden,
also ein bit in einen zeitraum zwischen  10 bis 14 cycles, die genaue
anzahl wird vorher durch ein register übergeben und das ijmp (über
zh:zl) so angepasst das es auf ein bis vier nop's vor dem
schleifenbeginn springt.
>>Also einmal ijmp'en pro bit,..
ich habe übrigens noch einen fehler entdeckt der vorher vilt. falsche
schlüsse ziehen ließ:
>edit:--------------------
#define J 0x04
#define K 0x08
#define Jr r17
ldi Jr,J
if_SE0:
in temp,USB_input
tst temp
breq ende
take_bits:
cpse temp,Jr
ori temp1,0x80
lsr temp1
byte_full:
brcc ende_schleife
st y+,temp1
andi temp1,0x40
count_loops:
23
dec byte_counter
24
brbs 1,ende
25
26
ende_schleife: ijmp //
27
28
ende:
verrechnet dadurch habe ich mich auch
währ ein schleifendurchschnitt:
(7* (if_SE0->brcc =true ==10(+delay))+(if_SE0->brcc=false ==7 + 7))/8 =
(70+(7*delay)+7+7+delay)/8=(84+8*delay)=10,5+delay
was auch schon eine ziemlich gute zeit aber nicht exakt ist,...
grüüüße :)
Ich denke es wäre besser wenn du deinen ASM Code mal als Pseudocode
postest. Ob das in Worten oder ind C/PASCAL erfolgt ist ziemlich egal
das verstehen die Leute hier schon. Wichtig ist nur das das Problem
klarer ersichtlich wird und das wir sehen wie du es lösen möchtest.
Leider ist das so nicht möglich, keiner hier hat die Lust deine Formeln
zur Berechnung der Taktanzahlen nachzurechnen.
Hast du dir schon mal andere Software USB Sourcen angeschaut ? Es gibt
im WEB mindestens 2 solcher lösungen für den AVR, auch die mussten ihr
Bit/Bang Timing exakt einhalten. Dort wirst du fündig.
Gruß Hagen
