Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Notebook-Akku: verlorene Kapazitaet wieder herstellen
Autor: Sascha (Gast)
Hallo!
Ich habe von einem Bekannten ein Notebook gekauft. Es ist nicht mehr als
100 Stunden gelaufen und etwa 2 Jahre alt.
Die 100 Stunden Laufzeit stimmen auch wirklich (verifiert anhand der
SMART Daten der HDD und des nicht vorhandenen Staubes im Inneren).
Nun hat der Akku (LiON) laut ACPI Daten statt 4400mAh nur noch etwa
3500mAh.
Liegt das einfach an dem Alter des Akkus?
Das Notebook wurde nur 20 mal im Akkubetrieb genutzt.
Erhaelt der Akku vielleicht wieder eine hoehere Kapazitaet, wenn ich ihn
mehrmals komplett entlade und wieder auflade?
Ich würde mir ungerne die Muehe machen, wenns sowie nichts nuetzt.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
LiIon-Akkus altern. Auch wenn sie nicht genutzt werden, das Herumliegen
ist vollkommen ausreichend. 3500 mAh statt 4400 würde ich nach zwei
Jahren als noch recht guten Wert ansehen.
Autor: Wurst (Gast)
Vielleicht nützt es ein bisschen. Aber LiIon-Akkus altern auch ohne
Gebrauch recht schnell. Du wirst ihn kaum auf mehr als 4000mAh
bringen...
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Li-Ion Akkus verlieren auch Kapzität durch Lagerzeit (vor allem wenn die
Akkus lange leer gelagert wurden)
Wiederherstellen kann man da nix mehr, mit ein paar Tricks kann man den
Kapazitätsverlust aber klein halten:
 - Akku bei Netzbetrieb aus dem Notebook rausnehmen (Wird sonst zu warm)
 - zum längeren Einlagern in den Kühlschrank.
 - Akku nicht ganz voll oder leer lagern, so 3/4tel voll soll angeblich
optimal sein...
Autor: Einhart (Gast)
Viel werden Lade-/Entladezyklen nicht bringen. LiIon Akkus altern
relativ unabhängig von der Häufigkeit der Zyklen. 20% Kapazitätsverlust
nach 2 Jahren ist aber eher wenig.
Einhart
Autor: Jan M. (mueschel)
Das ist bei LiIon fast schon normal. Es kann allerdings auch sein, dass
sich die Elektronik im Akku auch etwas falsch eingestellt hat, da der
Akku wahrscheinlich häufiger länger ohne Benutzung herumgelegen hat.
Hiergegen hilft mehrmaliges vollständiges Aufladen (nach Möglichkeit
deutlich länger als normalerweise, je nach Elektronik) und dann
komplettes Entladen. Nicht nur bis 0%-Anzeige sondern länger, bis kurz
vor dem automatischen Abschalten wegen niedriger Spannung durch den Akku
(automatisches herunterfahren des Betriebssystems deaktivieren).
Es gibt Software, die die aktuelle Akkuspannung anzeigen kann. Hier
würde ich den Laptop bis 10V bzw. 13.2V, je nach Spannung des Akkus von
11,8 oder 14,8V, laufen lassen und ihn dann ausmachen. Schaltet sich der
Laptop automatisch ab, so wird bei manchen Typen die gespeicherte
Kapazität nicht geändert, deswegen besser von Hand abschalten.
Autor: Peter Dannegger (peda)
LiIon altern immer und beim Entladen nochmal extra.
Außerdem sind die Kapazitätsanzeigen oftmals nur grobe Hausnummern.
Bestenfalls kann man nach längerem Nichtgebrauch genau einen
Entlade-/Ladezyklus fahren, um die Zellen wieder anzugleichen.
Das Angleichen kann nämlich nur beim Laden erfolgen, da werden die schon
voll geladenen Zellen überbrückt, bis die schlechteste auch voll ist.
Entladen soll man nie ohne Not bis zum Schluß, das altert nochmal extra,
so 20..40% und dann wieder aufladen.
Je weiter man die Abschaltschwelle nach unten setzt, umso größer ist die
Gefahr, daß die schwächste Zelle tiefentladen wird und kaputt geht.
Ich hab selber mal bei nem älteren Akku die Abschaltschwelle auf 1%
gesetzt und danach war er hin.
Mehrere Entlade-/Ladezyklen sind Unsinn, da kannste richtig zugucken,
wie der Akku immer schlapper wird.
Peter
die Sache hat sich gerade zufaellig erledigt:
Ich habe durch Zufall erfahren (dank Google ;)), dass einige Akkus von
FSC Notebooks defekt sind und ueberhizen koennten. Die moeglicherweise
defekten Akkus werden kostenlos ausgetauscht.
Seriennummer verglichen und siehe da: ich bekomme einen neuen Akku.
Danke fuer die Antworten.
Dann werde ich wohl in Zukunft wohl die Akkus nicht mehr bis 5%
entladen, sondern wenn moeglich bei 20% laden.
Autor: Daniel Pfefferkorn (seraphim) Benutzerseite
Glückspilz!
