Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kein konstanter Sendeaufruf ATmega8
Autor: Adrian (Gast)
ich nutze einen Atmega8 zur AD-Wandlung. Dieser soll konstant alle 20ms
einen digitalisierten Messwert über die USATR versenden.
Wie aus dem Anhang (Code) ersichtlich: Taktrate=7372800Hz; Vorteiler
1024; Timer0= 256 Takte/Overflow; Timerwert=112 (gesetzt) => 50
Overflows/sec.
Der Eingang PinB0 liegt die ganze Zeit auf low.
Warum kann ich nicht alle 20ms einen Wert am UART, empfangen???
DAs Oszilloskop zeigt nicht kontinuierlich, immer mit Aussetzern, die
Werte.
Hilfe, bin schon den ganzen tag auf fehler suche!
Danke
Adrian
oh, datei vergessen
.include "m8def.inc"
.equ CLOCK = 7372800
.equ BAUD = 38400
.equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
.equ timer=112
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Interrupt Handler;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.org 0x000
  rjmp  main      ; main-jump
.org OVF0addr
  rjmp   TIM0_OVF    ; Timer 0 Overflow  Handler
.org URXCaddr
  rjmp   USART_RXC    ; USART RX Complete Handler
main:
    ;Stackpointer initialisieren
        ldi r16, LOW(RAMEND)
        out SPL, r16
        ldi r16, HIGH(RAMEND)
        out SPH, r16
  ;PORTB & PORTD als Ausgang (LED) konfigurieren
    ldi r16,0b11111110
    out DDRB, r16
    ldi r16,0b11111111
    out DDRD, r16
    cbi PortB,1            ;Empfangsbereitschaft mikroC
    ;UART initialisieren
        ldi r16, LOW(UBRRVAL)      ;Baudrate einstellen
        out UBRRL, r16
        ldi r16, HIGH(UBRRVAL)
        out UBRRH, r16
     ldi r16, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)  ;Frame Format
        out UCSRC, r16
        sbi UCSRB, TXEN          ; TX (Senden) aktiv
    sbi UCSRB, RXEN                 ; RX (Empfang) aktiv
        sbi UCSRB, RXCIE                ; Interrupt bei Empfang
  ;ADMUX initialisieren
    ldi r16,0b00100010           ; Vref extern,Kanal ADC2
    out ADMUX,r16
    sbi PortD, 4          ; LED Temperatur an
  ;TIMER0 initialisieren
    ldi r16, 1<<TOIE0         ; Interrupt bei OVF Timer0
    out TIMSK, r16
    ldi r16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00); Vorteiler 1024
    out TCCR0, r16
    ldi r16, timer          ; Startwert setzen
    out TCNT0,r16
  ;Interrupt global an
    sei
Hauptschleife:
    rjmp  Hauptschleife
;;;;;;;;;;;;;TimerInterrupt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TIM0_OVF:
  sei          ; Interrupt global an
  ldi r16, timer    ; Timer erneut setzen
  out TCNT0,r16
  ldi r16,
((1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADFR)|(1<<ADIF)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0
))   ;ADC einschalten
  out ADCSR, r16
loop:
  sbis ADCSR, ADIF  ; ADIF flag gelöscht = ADC abgeschlossen
  rjmp loop
  in    r16, ADCH     ; Umwandlungsergebnisregister ADCH einlesen:
  rcall busy      ; Empfänger bereit prüfen
  rcall serout    ; Subroutine serout 'Daten senden' aufrufen
  reti        ; Interrupt Routine verlassen
;UART bereit loop & SENDEN
serout:
  sbis UCSRA,UDRE
    rjmp serout
    out UDR, r16
    ret
;Empfänger bereit loop
busy:
  sbic PinB,0    ;PortB Pin0 Busyleitung Empfänger (ist immer auf low)
  rjmp busy
  ret
;;;;;;;;;;;;;;;;;;USART
RX_Interrupt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
USART_RXC:
  cli
  push r16      ; Arbeitsregister auf Stack sichern
  in r16,udr      ; Register UDR einlesen
EmpfangA:
  cpi r16,'A'      ; überprüft ob ein A gesendet wurde
  brne EmpfangB    ; wenn kein A empfangen wurde springe EmpfangenB
  ldi r16, 0b00100000 ; AD Eingang ADC0 Beschleu.x-Achse
  out ADMUX, r16
  cbi PortD,3      ; Anzeige LED
  cbi PortD,4
  sbi PortD,2
  rjmp weiter      ; springe zu weiter
EmpfangB:
  cpi r16,'B'      ; überprüfen ob ein B empfangen wurde
  brne EmpfangC    ; wenn kein B empfangen wurde springe EmpfangenC
  ldi r16, 0b00100001 ; AD Eingang ADC1 Beschleu.y-Achse
  out ADMUX, r16
  cbi PortD,2      ; Anzeige LED
  cbi PortD,4
  sbi PortD,3
EmpfangC:
  cpi r16,'C'      ; überprüfen ob ein C empfangen wurde
  brne weiter      ; wenn kein C empfangen wurde springe weiter
  ldi r16, 0b00100010 ; AD Eingang ADC2 Temperatur
  out ADMUX, r16
  cbi PortD,3
  sbi PortD,4
weiter:
  pop r16        ; Arbeitsregister aus Stack laden
  reti        ; Interruptroutine verlassen
Autor: Otto (Gast)
Hallo Adrian,
hast Du die fuses richtig gesetzt ?
Gruss Otto
Autor: Jörg X. (Gast)
- Sichere in den ISRs das SREG (!!!)
- Lass in der Timer ISR die interrupts aus und
- Benutz den ADC-Interrupt für das Senden des ADC-Werts, oder
- setz in der Timer-ISR ein Flag (Register oder SRAM), dass von der
Main-Loop abgefragt wird und die macht dann die Messung
- du solltest wahrscheinlich nicht einfach so das ADMUX-Register ändern
(hier: in der Receive-ISR)
hth. Jörg
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> hth. Jörg
Wenn du nur ein Bit setzt in der ISR brauchst du kein SREG zu sichern
EDIT: Grrrr. Moment: Galt das nur für SBI/CBI und nicht für SBR/CBR? Ich
ziehe meine Aussage erstmal zurück ;)
EDIT2: Jap, SBR ist ja nur ein ORI -> SREG sichern.
hallo,
die fuses-bits sind richtig gesetzt (habe ihc dem Datenblatt entnommen).
Werde das Prog.umschreiben, kann es erst wieder am Mo. am System
ausprobieren, aber schon mal vielen Dank!!!
Wenn es nicht funk.sollte dann melde ich mich am Mo. wieder.
Aber die Vorschläge klingen gut!
Wenn noch jemanden was auffällt, immer raus mit der Sprache!
Noch mal Danke und schönes We.
Adrian
Hallo Leute, spez.Jörg X.,
habe grade das Prog. umgeschrieben.
Mir ist aber nicht klar, was mit:
gemeint ist. Wie soll ich denn die ADU Eingänge sonst umschalten???
Aktuelles Prog. im Anhang.
gruß
adrian
Wieder der Anhang nicht dabei, sorry!
.equ BAUD = 38400
.equ timer=112
.org 0x000
.org OVF0addr
.org URXCaddr
main:
        out SPL, r16
        out SPH, r16
    ldi r16,0b11111110
    out DDRB, r16
    ldi r16,0b11111111
    out DDRD, r16
        out UBRRL, r16
        out UBRRH, r16
        out UCSRC, r16
    out ADMUX,r16
    out TIMSK, r16
    out TCCR0, r16
    out TCNT0,r16
    sei
Hauptschleife:
  sbis TIFR,TOV0
    rjmp  Hauptschleife
  ldi r16,
))   ;ADC einschalten
  out ADCSR, r16
loop:
  rjmp loop
busy:
  rjmp busy
serout:
  sbis UCSRA,UDRE
    rjmp serout
    out UDR, r16
  rjmp  Hauptschleife
TIM0_OVF:
  in r16, SREG      ; SREG Sichern
  push r16
  out TCNT0,r16
  pop r16
  out SREG, r16    ; SREG laden
USART_RXC:
  cli
  push r16
EmpfangA:
  out ADMUX, r16
  cbi PortD,4
  sbi PortD,2
EmpfangB:
  out ADMUX, r16
  cbi PortD,4
  sbi PortD,3
EmpfangC:
  out ADMUX, r16
  cbi PortD,3
  sbi PortD,4
weiter:
  pop r16
Ich habe mal versucht meine ASM-Kenntnisse auszupacken (programmiere
lieber in C). Ergebnis siehe Anhang (der Anhang geht nur ohne Vorschau,
btw.).
Mein Programm nutzt ein Flag-Register 'flags' und ein Byte im SRAM für
den nächsten ADC-Kanal. Sowohl bei der Messung, als auch beim Senden des
Messwerts gibt's Busy-Wait, was sicher unpraktisch für
größere/kompliziertere Anwendungen ist.
hth. Jörg (der das aus Spass an der Freud' gemacht hat)
ps.: die Kanalauswahl könnte man mit (UDR - 'A') stark vereinfachen ;)
pps.: das Programm ist nur im Simulator getestet, scheint(!) aber zu
funktionieren, was die Interrupts angeht
Vielen Dank Jörg!
adrian
