Hallo zusammen! Folgendes Problem stellt sich bei mir dar und wenn mir jemand freundlicherweise helfen könnte wäre Ich ECHT dankbar! Ich habe mir im Rahmen der Projektarbeit das Evaluations Board V2.0 bei Pollin gekauft und das teil mit einem ATmega32 bestückt. Die Fuebits hab ich auf den externen 16MHz Quarz eingestellt: CKSEL0:3 = "1" SUT0/1 = "1" CKOPT = "1"... Habe die UART initialisiert und sende den ASCII-Code auf die RS232C (25polig) Schnittstelle des Roboters (Sorbot ER3 der Fa. Eshed Robotec). Den Code hab ich in C mit AVR Studio 4 geschrieben und den gesendeten ASCII-Code mit dem Hyperterminal von Tobias Hammer bei 9600b 8d 2s np korrekt empfangen. Trotzdem reagiert der Roboter überhaupt nicht. Bin inzwischen fast verzweifelt!! Woran kann es denn bloß liegen? Kann ich darauf vertrauen das der per Hyperterminal empfangene ASCII-Code wirklich der ist der er zu sein scheint? In den Unterlagen des Roboters steht daß der Roboter-Controller für +12V: +5 bis +15V und für -12V: -5 bis -15V akzeptiert. Per Hyperterminal lässt sich der Roboter problemlos ansteuern. Kann es am Signalpegel liegen? Für evtl. Hilfe möchte ich mich schon mal bedanken. Gruß Alex
Kann es sein, daß du eine unpassende Leitung benutzt? Jenachdem, wie die Pins des seriellen Anschlusses belegt sind, braucht man entweder ein gekreuztes, oder ein ungekreuztes Kabel. Sieh dir einfach mal die Pinbelegungen in den Unterlagen an. Wenn der Roboter und AVR-Board jeweils mit dem PC kommunizieren können, dann kann natürlich das AVR-Board nicht mit dem Roboter, weil dann Transmit gegen Transmit und Receive gegen Receive geschaltet sein müssen. Einfach mal aufzeichen, dann wirds wohl klar...
>Kann es sein, daß du eine unpassende Leitung benutzt? Das hab ich schon geprüft. Die Leitung ist OK, d.h. um das ganze am Roboter zu testen dreh ich natürlich RXD und TXD. Außerdem, was ich vergas zu schreiben, sind am Roboter Zwei LED's eine für RX und eine für TX. Beim senden leuchtet die RX-LED während des Datenverkehrs auf.
