Hallo zusammen, ich habe vor ca. zwei Tagen ein Industrie - Schaltnetzteil bei uns im Schrott gefunden, welches auch noch einwandfrei funktionierte, allerdings rauchte das Gerät beim Betreib einwenig. Ein kurzer Blick in das Gehäuse gab auch den Grund dafür frei: Im netzteil sind die Kondensatoren auf der Primärseite mit jeweils 470µF und 200V in Reihe geschalten und parallel zu den Kondensatoren hängt jeweils eine Suppresordioden des Types 1,5KE220A. Eine ist noch heile, jedenfalls äußerlich, die andere hatte sich entschlossen dicke Backen zu machen. Kann ich eventuell die Dioden gegen Widerstände ersetzten um die Kondensatoren zu symmetrieren und wenn ja welche Werte sollten die Widerstände haben ? Ich dachte da so an die 68KOhm/5W. Wenn das nicht möglich ist, woher bekomm ich dann die Dioden ? Bei Reichelt und Conrad hab ich schon nachgeschaut die haben nur bis max 100V, bei elpro hamm se bis 440V, allerdings keine für 220V
Gipts bei Schuricht für 80 Cent/St. und die Widerstände ersetzen die Dioden nicht.
Tunse aber, jedenfalls habe ich was gekricht. Ich galube, die haben noch nichtmal einen Mindestbestellwert. O-Ton Schuricht: ... Neukunden/Nicht gewerbliche Kunden werden per DPD Nachnahme beliefert (4 € Aufschlag).
1,60 Warenwert, 10 Euro Versand und Aufschlag, toller Tip. Meine Empfehlung: tonne das Gerät oder wie Rufus sagen würde, die Entsorgung wäre ein probates Mittel.
Jetzt musste ich gleich zwei mal schmunzeln: Es funktioniert, raucht allerdings ein wenig xP Dioden durch Widerstände ersetzen? Was soll das? Also: die Zwei Kondensatoren hängen am Eingang in der sog. "Back-to-Back" Schaltung, da ich stark davon ausgehe das es Elko's sind... Die Suppressordioden, sind Spannungsbegrenzer, also muss die ganze von dir geschilderte Schaltung zwischen L und N hängen. Du kannst die zwei Dioden, die höchstwahrscheinlich gegeneinander geschaltet sind, auch wenn keine Abzapfung im Mittelpunkt ist, durch eine bipolare Suppressordiode mit 440V ersetzen... Das ganze was du bisher hattest halt in einem Bauteil... lg jÜrgen
> Dioden durch Widerstände ersetzen? Was soll das? Wenn die Dioden ausschliesslich der Symmetrierung der Elkos wegen drin sind, dann kann das funktionieren. irgendwas zur dazu muss ja drin sein, sind die Elkos doch bloss 200V Typen. Bloss würde ich dann raten, auch gleich beide Elkos zu ersetzen. > Du kannst die zwei Dioden, die höchstwahrscheinlich gegeneinander > geschaltet sind, Sollte man erkennen können.
Was mich daran irritiert, ist allerdings der Wert. Zur Symmetrierung müsste der Wert der Dioden unter dem Spannungslimit der Kondensatoren liegen, nicht darüber.
Zur Symmetrierung sind die Dioden nicht geeignet. Das geht nur mit 2 zusätzlichen Widerständen. Für den Überspannungsschutz nimmt man meistens VDRs, da die etwas robuster sind. Jörg
