Forum: Platinen Platinenherstellung
von P.K. (Gast)
Guten Abend Forumuser,
Ich möchte meine ersten Gehversuche mit der Herstellung von Platinen
machen. Soweit ist das ja kein Problem, aber aus finanziellen Gründen
kann ich mir kein Ätzgerät oder andere Geräte zur Herstellung von
Leiterplatinen leisten. Ich habe mir gedacht, dass es bestimmt eine
andere Methode existiert mit der ich mein Ziel erreichen kann. Ich habe
etwas gegoogelt und wurde auch fündig. Ich habe auf der Seite von einem
gewissen Herrn Thomas Pfeifer, eventuell ist diese Person hier schon
bekannt, eine Anleitung zur Herstellung von Platinen gefunden. Diese
Anleitung habe ich mir mehrmals durchgelesen und habe bezüglich dieser
Anleitung schon eine Frage. Und zwar wird bei Herr Pfeifer's Methode
Kupferplatinen ohne Fotolack benutzt. Da ich meine Bestellungen
hauptsächlich nur bei Reichelt mache, muss ich so eine Platine
bestellen. Ich habe diese gefunden:
http://www.reichelt.de/?SID=25GRWz-n8AAAIAABraXDU33accaeab1a84f3b3ce5eca695b0b675;ACTION=3;LA=4;GROUP=C92;GROUPID=3370;ARTICLE=7407;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000
Allerdings steht da "ohne Photobeschichtung", kann ich darunter
verstehen das  diese kein Photolack besitzt, wie es in der Anleitung
gefordert wird oder verstehe ich da etwas falsch ?
Danke !
MfG,
P.K.
von Karl H. (kbuchegg)
Du verstehst das schon richtig.
von Klaus (Gast)
man kann ja mitlerweile recht günstig LP in einen
sogenannten Leiterplatten Pool machen lassen!
z.B PCB-Pool und andere , einfach mal googlen...!
mfg
Klaus
von Nailpainter (Gast)
Ohne Fotolack ist schon wieder 3 cent gespart. Bevor ich meine Platinen
machte, hab ich gewrappt und gefaedelt. Damit kann man auch schon
einiges machen.
von P.K. (Gast)
Danke !
Ich habe vergessen:
Für die jenigen die es interessiert:
http://thomaspfeifer.net/  -> Trickkiste ->  Platinen mit der "Direkter
Ton Methode" ätzen.
von oZe (Gast)
Also ich habe angefangen mit dem Starter Set von Pollin. Da haste direkt
ne Photoplatine dabei die du benutzen kannst. Du druckst einfach das
Layout auf Folie aus. Falls dein Drucker einstellbar ist dann nimm die
maximale farbdichte damit das Layout blickdicht wird. Einfach auflegen
auf die Platine und belichten. Dabei mit ner Glasplatte abdecken damit
das Layout bündig auf der Platine liegt.
Ich hab meine erste Platine mit ner stinknormalen Schreibtischlampe
belichtet. Dauert ewig aber funktioniert (das hat ca. 30 min belichtung
gebraucht).
Anschließend in den Entwickler schmeißen und danach ätzen. Fertig
Bevor jetzt wieder alle anfangen zu meckern: Ja ich weiß das eine
Belichtung mit ner Halogenlampe nicht grade optimal ist und die
belichtungszeit viel zu krass ist. Fakt ist aber: Es funktioniert für
den Anfang.
Das ätzen dauert auch sehr lange (>2 Stunden) ohne heizung aber geht
auch.
Also wenn man das ganze mal einfach testen will und nicht viel Budget
hat funktioniert es für den Anfang!
von Platinenbauer (Gast)
Hier meckert keiner.
Andernfalls ist es konstruktive Kritik.
Ich habe meine ersten Platinen damals vor fast 30 jahren mit einer
Röhrchenfeder und spezieller wasserfester Ausziehtusche handgemalt.
Gebohrt wurden die dann mit angeschliffenen Nähnadeln mit einer
selbstgebauten Ständerbohrmaschine.
Es gab halt kaum was in der ehemaligen DDR, nichtmal Bohrer um 1mm.
So habe ich angefangen, und wenn einer mit dem Pollin Ätzsatz anfängt,
warum nicht.
Erfahrungen sammeln, optimieren, bessere verfahren ausprobieren, so
funktioniert die ständige weiterentwicklung auch im privaten
Hobbybereich.
Aber eine Anmerkung
Eine Ätzzeit von größer 2 Stunden ist wirklich nicht normal. Hier kann
es zu massiven seitlichem Unterätzen der leiterbahnen kommen, diese
werden schmaler oder lösen sich ganz ab.
Falls es Eisen 3chlorid als Ätzsuppe ist: die Lösung kann so
Konzentriert wie möglich gemacht werden,Und ein schwenken der Schale
hilft auch viel beim ätzen.
Es gibt noch den Wattebauschtrick für eilige Sachen.
Einen wattebausch in einer Wäscheklammer klemmen und dieses ständig mit
Eisen 3Chlorid getränkt über die Platine wischen, Ätzzeit bei RT etwa 15
min. Auch können so gezielt stehengebliebene Kupferinzeln "wegradiert"
werden.
Frohes Schaffen
Platinenbauer
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Geht das auch mit Natriumpersulfat? weil bei mir dauert das Ätzen auch
ziemlich lang. (ca 1-2h bei RT)
Ich benütz das Toner verfahren mit Laminiergerät. Geht soweit ganz gut
(Bis auf Ätzen)
von Gerhard. (Gast)
In einem alten DDR Elektonikbüchlein der 60er Jahre wurde vorgeschlagen
die Plastkschale mit der Ätzflüssigkeit auf einen Lautsprecher(Stand) zu
stellen und mit 50HZ über einen Trafo und Reostat
(Leistungspotentiometer) so ansteuern bis kräftige Interferenz und
Wellenbewegungen sichtbar sind. Diese kräftige Wellenbewegungen
beschleunigen den Ätzvorgang ungemein. Habe ich selber mit grossem
Erfolg ausprobiert und die Ergebnisse sind wirklich ausgezeichnet. Das
mache ich jetzt schon seit vielen Jahren so.
(Die Elektronikbastler in der DDR waren immer schon sehr einfallsreich!)
Die Platine muss allerdings übriegens mit der Kupferfläche nach unten
schauen. Umgekehrt sind die Ätzergebnisse nicht so gut. Für die
Platinenhalterung verwende ich eine selbstgebauten Spannzangenhalter
welcher die Platine ein paar mm über den Schalenboden schweben lässt.
Mit einer 75W Reflektorlampe kann man das Fe3Cl wegen der dunklen Farbe
in ein paar cm Abstand innerhalb von 20 Minuten auf 40 Grad erwärmen.
Damit lassen sich Platinen in ungefähr 10 Minuten komplett ätzen. Die
Qualität der geätzten Platinen ist ausgezeichnet.
Gruss,
Gerhard
von Christian H. (chris07011985)
Ich habe mit Natriumpersulfat die besten erfahrungen gemacht. Zum
erhitzen nehme ich einen Aquariumheizstab (bekommt man für ca 15 Euro).
Und für die Luftzufur eine alte Aquariumluftpumpe. Bei einer neu
angesetzten Natriumpersulfatlösung komme ich damit auf eine Ätzzeit von
ca. 20 min.
christian
