Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treppenlift mit 80C552 und GSM-Modem
von Micha-Berlin (Gast)
Moin, Moin an alle. Ich hätte mal ne Frage. Unsere Oma braucht einen
Treppenlift. Ein neuer sollte ein Vermögen kosten, also musste Ebay
herhalten. Als ich den Lift abgebaut habe, fuhr der noch tadellos.
Zuhause habe ich die Akkus getauscht und dabei auch nichts falsch
gemacht, verpolt oder sonstwas. So nun nach dem neuen Systemstart will
der Lift nicht mehr.
Die ganzen Sicherheitschalter und so weiter können es nicht sein, die
habe ich überprüft. Also habe ich mir als alter Hobbyelektroniker mal
die Platine angeschaut. Da ist neben den Motortreibern.... ist als
Controller ein 80C552 und ein PROM in Fassung drauf. Soweit nichts
erstaunliches. Nun hat die Platine aber auch noch ein GSM-Modem mit
SIM-Card und ein Netzwerkanschluss drauf. ( richtig spannend, mit was
man einen Treppenlift so bestücken kann :-) )
So, wenn ich auf die Platine Spannung gebe, piepst Sie kurz ( so als ob
sie sagen will "hier bin ich, mein Bios ist OK, es kann los gehen )
und es leuchtet eine rote (?) LED, ja und das wars dann. Es kommt keine
Reaktion.
Vom Hersteller gibt es für Bastelfreaks keinen Support. Also habe ich
mal Treppenlift-Experten gefragt und mir wurde gesagt, das kann ein
"Sicherheitstool" sein, welches den Lift automatisch tot legt, sobald
jemand selber die Akkus tauscht. ( Der Kundendienst will ja auch immer
arbeit haben und total überteuerte Akkus einbauen ) So, Du ahnst es
schon. Meine Frage, wie könnte ich dieses Tool aushebelen ??
Jumper o.ä. sind nicht drauf. ???
Viele Grüße, Micha
von Rahul D. (rahul)
Treppenlift mit Autoradio?
Das Spannungsversorgungsproblem gibt es bei den Dingern ja auch.
Du wirst wohl um den Hersteller-Service nicht herumkommen.
Häh ? Was für ein Spannungsproblem ?
Wenn man Autoradios von der Batterie abklemmt, und nicht die passende
Code-Karte besitzt, funktionieren sie in der Regel auch nicht mehr.
Ich vermute, beim Treppenlift geht es auch um die vom Hersteller
garantierete Installation (TÜV lässt grüssen, schliesslich können
Menschen zu Schaden kommen).
Hmm. Wäre ne Idee. Nur beim Autoradio ist ja noch das Problem das die in
erster Linie damit gegen Diebstahl gesichert sind. Da ist es schon
logisch, das die Hersteller sich da richtig Mühe geben. Nur kann ich mir
das bei nem Treppenlift nicht vorstellen ? Kann man nicht den PROM
auslesen und da was finden ???
>Kann man nicht den PROM auslesen und da was finden ???
Bestimmt.
Im Prinzip kannst du dir die Steuerung selber schreiben, wenn du das
PROM gegen ein eigenes austauscht...
Der 80552 hat doch auch ein PROM drin. Könnte da was  (Schreib und oder
lesegeschützt )drinstehen, das man eben nur das Original PROM nehmen
kann ?
Ich glaube es gibt sowas von Atmel??
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Vielleicht läst sich der Lift ja per GSM Verbindung Fernwarten bzw.
aktivieren.
Das Modem ist möglicherweise über serielle Verbindung angeschlossen. Du
kannst ja mal versuchen diese zu belauschen um festzustellen ob die
Platine irgendwelche abfragen beim Start macht. zB. um wartende SMS
abzuholen.
von Otto (Gast)
Hallo Micha-Berlin,
hast Du denn Deinen Rechner schon mal angeschlossen ?
Otto
