hallo, was bedeutet in einem Datenblatt auf der 1. seite folgendes: "up to 16 MIPS Throughput at 16MHz" bin noch anfänger und verstehe nicht alles von diesen datasheets
Die erwähnte CPU kann 16 Millionen Instruktionen Pro Sekunde ausführen. Sie benötigt also pro Befehl minimal einen Taktzyklus. MIPS = Million Instructions Per Second.
Kleine Erweiterung: Die erwähnte CPU könnte bis zu 16 Millionen Instruktionen pro Sekunde ausführen. Die tatsächliche Anzahl der Befehle pro Sekunde hängt von der Art der Befehle ab.
Die meisetn Befehle dauern einen Clock, Spruenge und dergleichen dauern 2 Clocks.
Voraussetzung: CISC - Architektur (versteht sich von selbst eigentlich) Hierzu eine kleine Beispiel-Tabelle: Anzahl der möglichen Befehle: 109 Clocks to Execute | 1 | 2 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4 | 4/5 | 5 | 8 ------------------------------------------------------------------ Number of Instructions | 26| 50| 5 |14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 Würde nicht behaupten das die meisten Befehle nur einen Clock dauern. Z.B Zugriff auf externenes RAM meist 3 Befehle
sorry, ich habe vergessen zu erwähnen, daß es um einen Operationsverstärker geht. inwiefern finden im OPV sprünge statt? es geht eher um die frequenzcharakteristik, denke ich.
>"up to 16 MIPS Throughput at 16MHz" >ich habe vergessen zu erwähnen, daß es um einen Operationsverstärker >geht. Operationsverstärker und "MIPS Throughput at 16MHz" passt nun wirklich nicht zusammen. Da musst Du uns wohl die Typembezeichnung deines Bauteils mitteilen.
besten dank, stephan, so kann man auch ausdrücken "ich kenne mich mit modernen Operationsverstärkern nicht aus, gebe es aber nicht zu". wenn ich dir den typ nenne, passen MIPS und Operationverstärker also plötzlich doch zusammen?
