hallo, ich will mir eine cnc-portalfräse demnächst zulegen und für mich stellt sich die frage: kann man mit diesen fräsen eventuell marmor oder naturstein bearbeiten. spezielle diamantfräser gibt es ja zu kaufen. ich will nur simple kleine quadratische formen fräsen. der marmor wird ca 5 mm stark sein. bei geringem vorschub und geringer zustellung müsste das doch eigentlich gehen oder????? bitte um fachmännischen rat mfg very
Verschoben durch Admin
Zum Fräsen von Marmor und Naturstein brauchst du sehr viel Flüssigkeit.
So hartes Zeug kannst du im Normalfall nicht fräsen. Geringer Vorschub und Zustellung machen einen Fräser fast so schnell kaputt wie zuviel davon, da er dann nur noch am Werkstoff kratzt/reibt und sehr heiss wird. Schleifen mit hoher Drehzahl und viel Kühlung müsste gehen(Dremel...). Dann musst du aber irgendwie den Abrieb des Schleifwerkzeugs in deinem Programm berücksichtigen. Professionelle Geräte machen das nicht umsonst mit Wasserstrahl...
hallo, danke für die antwort thomas, wie ist das gemeint mit schleifen????? ich will ja die oberfläche nicht schleifen, sondern teile nach maß ausfräsen. was meinst du mit schleifen. ein diamantfräser müsste das doch eigentlich packen. sorry ich bin laie in der hinsicht. habe bisher nur metall gefräst mfg very :O)
Hallo, Marmor ist zwar auch Naturstein, aber nicht hart. Nach MOHS zwischen 3 und 4, so dass für gelegentliche Bearbeitung HM-Werkzeuge durchaus genügend Standzeit haben. Bei bruchempfindlichem Kleinzeugs kann man mit HM-Glasbohrern bessere Ergebnisse erzielen als mit dem HM-bestückten Standardbohrer. Arno
Hallo Very, das geht ganz gut mit einem Diamantfräser, am besten unter Wasser. Ich habe mir dazu eine Wanne montiert. Allerdings dauert es ganz schön lange und du müßtest mehrmals absenken. Hartmetall geht sicher auch, habe ich aber noch nicht probiert. Falls du größere Mengen geometrischer Teile brauchst, wäre sägen doch wesentlich effektiver. Auf der Messe habe ich mal eine kleine Säge gesehen, die funktioniert mit einen dünnen Diamantkreisring, damit sägen sie Plättchen für Intarsienarbeiten. Du kannst damit alle Konturen sägen, also Rundungen usw. Gruß Gerd
Wenn das nur rechteckige Formen sind kannst du auch eine elektrische Fliesenschneidmaschine (nass) nehmen. Gibt's im Baumarkt recht günstig.
