Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schrittmotor mit sehr niedriger Spannung
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Vor Kurzem habe ich eine Schrittmotorsteuerung gebaut.
Ein µC steuert den L298 an. Der Motor hatte ein Haltedrehmoment
von 500mNm und spannungslos 30mNm.
Der L298 wurde mit einer Spannung von 12V versorgt - ebenso der
Motor.
Ich benötige jetzt aber einen stärkeren Motor.
Er hat folgende Daten:
Spannung: 6V
Haltedrehmoment: 1200mNm
Spannungslos: 77,6mNm
Das Problem:
Der Motor benötigt nur 6V Spannung.
Im Datenblatt (L298) aber steht aber dass VS(Motorversorgung)
mindestens VIH+2,5 Volt sein muss.
Die Logik des Bausteins (L298) wird mit 5V versorgt.
Die Logikeingänge (VIH) werden ebenfalls mit 5V versorgt.
Es müsste jetzt in meinem Fall der Motor mit 7,5V versorgt werden.
Gibt es einen anderen Motortreiber, der die 6V problemlos kann oder
eine andere Möglichkeit???
Danke!
Tschüss
Martin
von edi (Gast)
hi, separate stromversorgung fuer 'power'
von Thany (Gast)
maximale bei L298 lt. Datenblatt kannst du bis 48V betreiben. je höher
desto besser, wenn du ihn richtig verwendest.
Thanh
von Johannes Raschke (Gast)
Hi!
Ich verwende die Siemens TCA3727, da kann man die Motorspannung
beliebig herunterregeln.
Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-15811.html
Viele Grüße
Johannes
