Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kühlkörper für elekronischen Widerstand
von Stefan T. (stefan90)
ich möchte mir einen elektronischen Widerstand bauen wie in etwa hier
http://elektromodellflug.de/stromsenke.htm
Ich werde 8-9 Mosfets verwenden (IRL3803) und nun brauche ich dazu einen
geeigneten Kühlkörper.
Wenn ich z.B 12V anliegen habe und bis zu 30A belasten will, dann sind
das ja 360 W die in Wärme umgewandelt werden. Das verlangt einen großen
Kühlkörper. Aber welchen Wert sollte der in etwa haben? (K/W)
ich hätte sonst vorgehabt 3 dieser Kühlkörper von Conrad Artikel-Nr.:
188638 - 62 zu verwenden und je auf einem 3 Fets anzubringen.
Wenn ich das aber richtig verstehe, teilt sich die Leistung auf die 3
Kühlkörper auf, sind aber immer noch 120 W. Bei einem 1,6 K/W Wert würde
sich der Kühlkörper um 192°C erhöhen? dann wäre der kühlkörper aber zu
klein...
Würde ein Lüfter den Wert um einiges verbessern? Habt ihr Vorschläge für
einen geeigneten Kühlkörper oder ca. einen geeigneten K/W Wert?
Danke
mfg Stefan
von Tom (Gast)
Ich würde mal sagen, dass du ohne aktive Kühlung keine Chance hast, dass
Problem in den Griff zu bekommen.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Der Wärmeleitwiderstand von Sperrschicht auf Gehäuse, Gehäuse auf
Kühlkörper und Kühlkörper auf Umgebung bestimmt grundsätzlich wie heiß
das ganze wird!
Der Lüfter nützt nur das die Umgebungsluft zirkulieren kann, was die
Umgebungsluft quasi konstant hält.
Wenns nicht anders geht -> noch mehr Transistoren und/oder größere
Kühlkörper!
Für was willst du den "Widerstand" verwenden?
Vllt das man auf eine gepulste Version umsteigen kann?!
Ich will den "Widerstand" zum Belasten von Schaltungen und auch zum
Entladen von Akkus verwenden.
Wenn ich die Fets per PWM ansteuere, werden dann die Verluste geringer?
aber ich hätte trotzdem gerne einen "ohmschen Widerstand" und keine
pulsförmige Belastung
mfg Stefan
von Andreas K. (a-k)
PWM ist nicht die Universallösung für alle Probleme. Wenn du eine
Stromquelle kontrolliert belasten willst, dann wird da unweigerlich
Leistung verbraten, und zwar nach der einfachen Regel P=U*I. Diese
Leistung muss irgendwo hin und wenn du nicht in der Lage bist, sie
anderweitig sinnvoll umzusetzen (Kaffeekocher, Kühlpropeller für's
Wohnzimmer, Antrieb für Klimaanlage ... ;-) dann wird da Wärme draus.
Bestenfalls kannst du dir dann noch das entsprechende Bauteil aussuchen,
also ob Transistor, Widerstand oder was auch immer.
von Nailpainter (Gast)
360W bringt man mit einem Luefter weg. Man muss etwas Kupfer oder Alu
verbauen, ich wuerd auf einige Quardatdezimeter tippen, und je nach dem
Waermeuebergang zwischen Kuehlkoerper und Luft mehr oder weniger Luft
drueberlassen. Fuer 360W wird's schon etwas laermen. Als zweite
Moeglichkeit kann man auf Wasser gehen, das wird etwas weniger laermig.
Danke. Kann man einen passiven Kühlkörper auch mit Wasser kühlen oder
gibt es da eigene Systeme?
Wenn ich zum Kühlkörper auch einen Lüfter verwende, dann sollte der
Kühlkörper so angeordnet werden, dass er den geringsten
Strömungwiderstand hat? Also die Kühlrippen sollten parallel zum
Luftstrom verlaufen?
mfg Stefan
von Uwe .. (uwegw)
Kühlkörper mit Lüfter bekommt man einigermaßen günstig in Form von CPU
Kühlern. Hier http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_power_dissipation kann
man nachlesen, welche Leistung ein Kühler wegbekommt. Für dich kämen zb
3x Intel Core 2 Quad 2,93GHz in Frage.
Die Luft stroemt dann schon richtig. Falls noch nichts da ist, schlage
ich mal einen PC Kuehlkoerper mit Luefter vor. Der macht sicher 100W pro
Stueck. PC Kuehlkoerper gibt's auch fuer Wasser. Im Wesentlichen ein
Stueck Kupfer oder Alu mit einem Loch durch.
Ok, mal angenommen ich neheme 4 Stück von dem Kühlkörper von Conrad
(siehe 1. Beitrag) und bau dann noch einen ordentlichen Lüfter ein,
reicht das dann?
Kann man in etwa abschätzen wie viel mal der Lüfter die Kühlung
verbessert?
Ich werde es einfach mal mit 3 Kühlkörpern und 9 Mosfets probieren.
Danke für eure Antworten
mfg Stefan
von Ephi (Gast)
man könnte natürlich auch mit trockenstickstoff kühlen :D
kannst du mal bitte die Art. Nr reinstellen? Der Link geht nicht...
von Dieter Werner (Gast)
Trockeneis (CO2) kenn ich ja, aber Stickstoff ?
Conrad, suche nach "pc kuehler", kommt me ganze menge, ab 9 Euro
