Hallo, bei CodeVision braucht man 7 Portpins, um ein LCD-Modul anzusteuern, bei Bascom dagegen nur 6. Das, was bei CVAVR extra benötigt wird, ist das R/W Signal (bei Bascom wird es auf Ground geleitet). Soweit ich weiss, kann man das R/W durch "Warten" ersetzen, wie es bei Bascom der Fall ist; habe die mir die lcd.lib von CVAVR angeschaut, dort wird der R/W (oder RD, wie es bei CVAVR heisst) tatsächlich verwendet... Daher meine Frage: hat vielleicht jemand eine Idee, wie man sich trotzdem die R/W Leitung bei CVAVR ersparen kann? Vielleicht eine fertige .lib Datei? Gerade bei kleinen uC sind die Pins bald knapp, besonders mit der Anweisung, das sie alle einem Port zu gehören haben und R/W ausgerechnet PortPin.1 sein muss, das finde ich echt unangenehm...:( ps: Will doch keine Daten vom LCD ablesen, nur schreiben und anzeigen Gruss, Emil
Hi Hier eine Schaltung und etwas Code, um mit nur 3 Ports das LCD-Display zu betreiben. Ist alles in ASM. In C habe ich es auch, aber es ist derzeit nicht zu finden. mc
Hi Steve, danke, die Schaltung ist mir schon bekannt; leider ist sie zu aufwendig gerade bei Kleinprojekten (extra Chip, Platz auf PCB, extra Flash usw....). Ich benötige lediglich den "Overkill"-ed Portpin.1, der von CVAVR unnötigerweise für R/W verschwendet wird. Habe gerade im Tutorial hier gesehen, das auch Andreas mit Delays gearbeitet hat und somit das R/W umgegangen hat, es geht also bestimmt auch ohne. Daher nochmals die Frage-hat schon jemand versucht, die lcd.lib von CVAVR diesbezüglich zu ändern oder gar umzuschreiben? emil
Hallo! Hatte das Problem auch und hab mir ne eigene lib geschrieben! mfg Chris!!
Hi Chris, genau das habe ich benötigt! Sehr nett von Dir, die Bibliothek zu veröffentlichen, sie wird mir viel Mühe ersparen. Danke!!! Emil
