Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC595 Beschaltung unklar
von Shifty (Gast)
habe grade mit Begeisterung im Forum gelesen und auch das
Multiplexer-Tutorial angesehen.
Dort wird dieses Bild beschrieben
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/64/LED_Matrix_8x5.png
leider steige ich nicht ganz durch wo ich mit dem Pinne 11 (RCK also
LOAD)
hinsoll. also der Rest leuchtet mir ein, SCK und Data kommen an die SPI
MOSI und SCK. aber das Pin 11 vom 74HC595 scheint mir komisch zu sein,
ein weiterer clk ?? wohin damit einfach auf VCC?
von Thomas (Gast)
Die Daten, die du reinschiebst werden nicht sofort auf die Ausgänge
gegeben, sondern erst zwischengespeichert. Erst beim Flankenwechsel von
Low nach High an Pin RCK werden die Daten an die Pins angelegt. RCK
musst du also an einem beliebigen Pin deines µCs anschließen und nachdem
alle Daten übertragen sind RCK kurz auf High legen.
MfG,
Thomas
von Daniel (Gast)
ist zwar auch wieder einige monate her als ich das datenblat ders 595
zur hand gehabt hab, aber du hast einen clk, mit welchem du die
einzelnen bits seriell durch den 595 clockst, und einen weiteren clock,
mit welchem du diese bits auf die Outputs des 595 durch latcht...
aber im datanblatt ist das ganze ja sauber auftezeichnet...
von Shifty (Gast)
Jo super, da weiß ich bescheid...
Dann probiere ich mal einfach ein Bits dadurch zu bekommen !
Danke Jungs und noch schönen Sonntag
von Falk B. (falk)
@ Shifty (Gast)
AVR-Tutorial: Schieberegister
MFG
Falk
