Forum: Compiler & IDEs Inhalt von Bytevariablen an String anhängen
von harry_o (Gast)
Hallo avr-gcc Fachleute,
ich steh da mit gcc etwas auf Kriegsfuß:
Ich empfange einen Datenrahmen aus 5 Bytes, die als uint8_t db0..db4
global definiert sind.
Ich möchte jetzt eine Funktion schreiben:
char *makestring();
Die Funktion soll mehrere solche Datenrahmen (a je 5 Bytes) empfangen
(macht eine andere Funktion, die gut funktioniert!) und dann zu einem
String zusammenbasteln. Die Funktion soll dann die Adresse des Strings
übergeben. Es geht also darum, jeweils 5 Bytes an einen String
dranzuhängen und mit 0 zu terminieren.
Wie geht das? Hat jemand einen Tip für mich Anfänger?
MfG harry_o
von Uhu U. (uhu)
Versuchs mal mit strcat. Das funktioniert allerdings nur, wenn alle
Strings auch wirklich mit 0 terminiert sind!
von Karl H. (kbuchegg)
> char *makestring();
> übergeben.
Keine gute Idee.
Übergib besser der Funktion die Adresse eines Buffers, der
gross genug ist um diese 6 Bytes aufzunehmen
void makestring( char* Buffer )
  Buffer[0] = db0;
  Buffer[1] = db1;
  Buffer[2] = db2;
  Buffer[3] = db3;
  Buffer[4] = db4;
  Buffer[5] = '\0';
von harry_o (Gast)
Hallo Karl Heinz,
danke, ich werd's so probieren.
harry_o
