Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega2561 datenblatt und usart
von Philipp Karbach (Gast)
Versuche gerade eine serielle Verbindung zu einem PC aufzubauen. Meine
platine hat einen Max232 und mega2561 controller. Der Beispielcode im
Datenblatt lässt sich nichtmal kompilieren, die register sind falsch
angegeben. Kann irgendjemand eine Aussage machen ob das funktioniert?
(oder könnte?).
#include <avr/io.h>
#define FOSC 8000000// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR (FOSC/16/BAUD-1)
void USART_Init( unsigned int ubrr){
/* Set baud rate */
UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR1L = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSR1C = (1<<USBS1)|(3<<UCSZ10);
} // USART_Init
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR1 = data;
int main()
USART_Init ( MYUBRR );
while(1) {
  USART_Transmit('A');
return 0;
} // main
Werde gleich mal mit dem Oszi messen ob da überhaupt was aus dem Port
rauskommt aber der PC zeigt gar nichts an, hab auch schon am kabel
rumgespielt etc. Ich versteh das nicht...
