Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor mit Two-Wire Interface bis 300°C
Autor: MichlM (Gast)
bin verzweifelt auf der Suche nach einem Temperatursensor ala lm75 mit
Two-Wire Interface mit einen Messbereich von ca. -20 bis +300°C.
Gibt es sowas überhaupt?
Sakrischen Dank
Michl
Autor: Dieter Werner (Gast)
Vermutlich (noch) nicht. Dazu müsste nämlich das Substrat 300°C
aushalten und das schafft bisher nur Siliziumkarbid. Aus diesem Material
gibt es aber imho erst Dioden aber noch keine ICs.
Autor: Nailpainter (Gast)
300 Grad macht man mit einem Thermoelement und sonst mit gar nichts.
Naja, vielleicht noch Platin, muesst man checken.
Autor: Master Snowman (snowman)
widerstand und eine diode in sperrrichtung betreiben und die spannung
darüber messen?
Autor: Troll Blaubär (blaubeer)
> darüber messen?
Wäre es nicht besser in Durchlassrichtung??
Die Flussspannung ist stark temperaturabhängig, die Sperrspannung in
einer Reihenschaltung mit Widerstand ist eher undefinierbar.
MfG, Blaubär
Autor: Raccoon (Gast)
In Sperrrichtung misst man den Sperrstrom, der sich mit der Temperatur
ändert. Sind aber nur ein paar µA. In Flussrichtung misst man die
Spannung. Rund 2mV/K. Hab ich mal gemacht. Ist ziemlich genau. Mußt es
halt nur kalibrieren.
Autor: Ralf Moshage (ego)
Und welche Diode soll bei 300 Grad noch funktionieren. Ich meine auch
das da nur ein Thermoelement in Frage kommt.
MFG
Ralf
Da liegt halt der Hase im Pfeffer. ;o)
Autor: Chrisi (Gast)
Du musst einen Teiler 1:1 (typischerweise resistiv) vor die Diode
schalten. Damit halbiert sich die Temperatur an der Diode/Sperrschicht
und kann dann mit den üblichen Methoden gemessen werden.
Autor: Arc Net (arc)
300 °C sind mit PT100/1000/xxx problemlos möglich.
Z.B. Glasmantel
http://www3.jumo.de/pio/jumo/product.do?uuid=dde1e...
oder Keramikmantel
oder div. von Omega
http://omega.de/produkt/t2/pt100.html
nicht ganz 300 °C
http://omega.de/produkt/t2/srtd.html
Je nach Einsatzbedingungen, die passende Isolierung der Anschlussdrähte
(Glasfaser o.ä.) nicht vergessen...
Autor: Nealpotter (Gast)
Temperaturteiler... Ein Stueck Alu, am anderen Ende in Eiswasser tauchen
und in der Mitte messen ? Genial. hoffentlich ist das Eiswasser nie
weg...
Autor: M.A.N (Gast)
KTY84-130
Autor: Dominik T. (dom) Benutzerseite
Ich kann ein Thermoelement (k-Typ) in Verbindung mit dem MAX6675 sehr
empfehlen. Der hat auch ein serielles Interface und macht direkt eine
Kaltstellenkompensation. Die Temperatur erhält man in 12Bit Auflösung
bis 1023,75°C. Allderings ist die minimale Temperatur 0°C.
Dominik
