Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Optrex MDK311V-0
Autor: Micha (Gast)
wer kann helfen?
Ich suche ein Datenblatt und evtl. Beispielroutinen für dieses
LC-Display.
(Google-Suche hat Nichts gebracht)
Übrigens auf dem Display sind die Hitachi HD61103A und HD61100A
Controller.
Danke für alle Antworten.
Gruß Micha
Autor: Rudolf (Gast)
Hallo Micha,
"MDK" ist keine Typennummer von Optrex, das ist höchstens der
Leiterplatten-Code. Schau mal nach einer Kombination aus "DMF" und einer
4- oder 5-stelligen Zahl, die mit "5" beginnt.
Die ICs auf dem Display sind keine Controller, der HD61103 ist ein
Zeilentreiber, und der HD61100 ein Spaltentreiber. Davor musst Du einen
Controller wie den HD61830 schalten, der den Displayinhalt periodisch
auffrischt. Ohne diesen hast Du kaum eine Chance, da das Display ca. 70
mal pro Sekunde mit einem kompletten Inhalt (Länge mal Breite durch 8
Bytes) versorgt werden will, und das ohne Gleichspannungs-Anteil, also
mit hübsch symmetrischen Signalen. Den HD61830 hatten wir letztens erst
in diesem Forum, lies mal die alten Beiträge durch.
Viel Erfolg!
Rudolf
Rudolf Sosnowsky +++ LC Design
EPSON Technology Partner
E-Mail Rudolf.Sosnowsky@LC-Design.de
Internet http://www.LC-Design.de
Autor: Micha (Gast)
ich habe mir das Disply noch'mal angeschaut.
Auf der Platine (die übrigens 18x7,5cm groß ist) ist aufgestempelt:
"DMF633N-SEW".
Ich habe Heute auch auf der Homepage von Optrex nachgeschaut, das
Display aber leider nicht gefunden.
Neben den bereits erwähnten IC's ist noch ein 14-poliger IC (IC8) mit
der Bezeichnung "C324G    9239QM07" auf der Platine.
Die Platine hat 10 Anschlußpads.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Micha
Hallo Micha,
DMF 633 hat eine Auflösung von 240 x 64 Punkten. Es ist ein
transflektives Display mit einer weißen EL-Hinterleuchtung. Das Display
ist "dual-scan" organisiert, d.h. obere und untere Bildhälfte werden
getrennt mit Daten versorgt. Daher läuft das Display auch mit 1:32 duty.
Die Pinbelegung lautet:
1 D1 Data upper
2 FLM First line marker
3 M Alternate signal
4 LP Line pulse
5 CP Clock pulse
6 D2 Data lower
7 Vcc +5V
8 Vss 0V
9 Vee negative LCD-Versorgung, -0,5 bis -12V (minus!!!)
10 Vadj Kontrastspannung (Poti zwischen Gnd und Vee)
Dein IC8 ist ein 4-fach Operationsverstärker für die LCD-Teilspannungen.
Du brauchst jetzt noch einen passenden Controller dazu.
Viel Erfolg, Rudolf.
Autor: Micha (Gast)
@Rudolf,
danke für Deine Infos.
@All
Was ist das für ein Controller, den ich da noch brauche?
Und wie läuft dann die Ansteuerung vom AVR aus?
Hat Jemand irgendwelche Programmbeispiele?
Gruß Micha
Autor: chris (Gast)
hallo
ich weiss nicht ob ich das gleiche display habe aber mein display hat
die selben ic´s nur hab ich 12 x hd61100 und 2 x hd 66103
kann mir jemand beim anschlisen an den oc helfen mit nem schaltplan
oder zumindest sagen wo ich die leitungen anschliesen muss
mfg chris
bitte auf e-mail antworten
Autor: Andi (Gast)
ich habe einen SED1330F als Controller ich bekam ihn zum display dazu
nur leider kann ich mangels wissen im moment  noch nichts damit anfangen
