Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC595 mit mehr als 8 Ausgängen
von Willi W. (williwacker)
kennt jemand einen Käfer analog dem 74HC595, jedoch mit mehr Ausgängen ?
Wenn die Anzahl nicht ausreichend ist (42 würde ich benötigen) dann wäre
die Kaskadierbarkeit ebenfalls (wie beim 595er) wichtig).
Danke und Ciao
Willi
von Falk B. (falk)
@ Willi Wacker (williwacker)
Was willst du denn damit machen? LEDs ansteuern? Dann sollte der IC
vielleicht Stromausgänge haben.
TLC5921.
MFg
Falk
von Nailpainter (Gast)
Mit 6 Stueck 595 waere man dabei. Das wird schwierig. Auch ein CPLD mit
64 Pins waere teurer. Vergiss es.
von fabs (Gast)
mit A6833 oder A6832 hättest du immerhin schonmal 32 Outputs mit CC und
Latch
von allegro microsystems
gruß
fabian
@Falk Brunner:
Ich will in der Tat LEDs damit ansteuern, genau gesagt 6
7-Segment-Anzeigen.
@Nailpainter
Es ist auch ein Platzproblem, eventuell tut man sich da mit weniger
Käfern (und mehr Pins) leichter.
von dennis (Gast)
charlieplexing!?
9pins- 8 anzeigen, keine externen treiber. mehr platz.
im gegensatz benötigst du halt mehr pins.
gruß,
d.
oder du muxt mit einem 595 und für die stellen nimmst du einen 138iger..
dann bist du mit clock, data, strobe, A,B, C aber auch schnell bei 6
pinne...
von Falk B. (falk)
>7-Segment-Anzeigen.
LED-Matrix
AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
Nöö, man braucht "nur" die richtige Schaltung, Dann reicht ein einziges
Register.
MFG
Falk
> Latch
Ja, das sieht schon mal gut aus. Allerdings ist einer der beiden Käfer
schon doppelt so teuer wie die komplette Lösung mit den 595ern knirsch
(Quelle farnell, nur Stichprobe - der 595er kostet ca. 0,8€ der A6832
ca. 8€)
> TLC5921.
Schönes Teil!
von Wolfi (Gast)
Also für jede LED einen Ausgang zu benutzen ist ziemlich unelegant.
595 kostet bei reichelt zB 0,34€
von fabs (Gast)
jap die Allegros sind teuer, stimmt. aber es gibt auch 16bit und 8bit
SIPOs. und deren vorteil gegenüber den einfachen 595ern ist halt die
Konstantstromquelle. Beim einfachen HC595 musste auch noch beachten,
dass du nicht aus allen 8 Outs gleichzeitig 20mA ziehen kannst... ich
glaube es waren max 70mA für alle 8 zusammen.
ansonsten wären noch TPIC6595 von TI interessant...sind 595er Derivate
mit etwas mehr Power.
Fabian
von Falk B. (falk)
@ fabs (Gast)
Überteuert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
MFG
Falk
