Forum: HF, Funk und Felder HF-Transistoren
von anhadikal (Gast)
ich habe bis jetzt nur mit LF-Transistoren gearbeitet. Ich wollte auf
HF-Transistoren umsteigen ...
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=975356
Was ist nun die eigentliche Frequenz von dem Transistor? 5GHz oder doch
nur 500MHz?
Was haben die 500MHz zu bedeuten?
danke!
von Εrnst B. (ernst)
5GHz ist die transistion frequency (u.a. auch unity-gain freq. genannt)
also die Frequenz ab der der Transistor nicht mehr verstärkt (Basisstrom
<= Kollektorstrom)
die 500MHz sind nur die Angabe bei welcher Frequenz das
gemessen/berechnet wurde.
Wenn du's genauer/für eine andere Frequenz brauchst, weiter hinten im
Datenblatt sind da Graphiken zu.
/Ernst
Ahh, da kommt der aha-effekt.
Aber wie kann man die Frequenz beeinfllußen? oder ist sie constant?
von Falk B. (falk)
@ anhadikal (Gast)
Ja, sie ist duch die Konstruktion des Transistors festgelegt.
MFG
Falk
