Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Frage betreffs startbit stopbit etc.
Autor: Flo S. (tuxianer)
hi,
ich habe mal ne Frage ich möchte eine Verbindung zwichen meinem Atmega
und meinem taschenrechner herstellen. Ich hätte dazu zwei Fragen:
1. Ich brauche: 1 startbit, 8 databits, no parity, 2 stopbits, 9600 baud
wie stell ich das ein Ich weis nur wie das mit der Baudrate geht.
2. ich muss z.B. laut protokoll 13h senden was kann damit gemeint sein?
nur 13 13 und h oder steht das h für hexa also 19?
hier der Link dazu:
http://users.pandora.be/gp/casio/
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Einstellungen nimmst Du im UART-Modul vor. Siehe Datenblatt
ATMEGAxxx.
Dort sind Beispiele in Assembler und C abgedruckt.
13h heißt 13 hexadezimal, was dezimal der 19 entspricht, richtig!
also ich habe mir das datenblatt mal durchgelesen...aber so richtig
verstehe ich das nicht.
Autor: Chrisi (Gast)
Ist da nicht sogar ein Beipiel im Datenblatt? Jetzt reiss Dich mal
zusammen :-)
ao richtig vertanden was was bewirkt habe ich noch nicht.,..aber ist das
richtig.
ldi r16, (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0)
out UCSRC,r16
Autor: Otto (Gast)
Hallo Florentin,
hier steht es mit Beispielen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
"10" und  "13" sind nicht in hex - es ist dezimal, wobei
"10" = LF (line feed - Zeilenvorschub) und
"13" = CR (carriage return - Wagenrücklauf)
Gruss Otto
Autor: Falk (Gast)
@ Florentin Schirmer (tuxianer)
Steuerregister des USART.
Bit du sicher, dass du mit dem AVR umgehen kannst, wen du schon über 13h
stolperst?
13h heisst 13 in hexadezinaler Darstellung. 0x13 oder $13, dezimal 19
ja.
Falk
Autor: Otto (Gast)
nein, nicht hex:
        rcall serout
        ldi temp, 10
        rcall serout
        ldi temp, 13
Gruss Otto
also mit dem 0x13 ist klar das hatte cih auch so gemacht, ich wollt mich
nur nochmal versichern ich habe mich vlt blöd ausgedrückt. Leider
funktioniert mein programm nicht so wie es soll...zumindestens gehen
keine Dioden an und auf dem Re4chner bekomme ich ein error...
.include "m32def.inc"                    ; bzw. 2333def.inc
.def temp = R16
.def RX = R17
.def TX = R18
.equ CLOCK = 16000000
.equ BAUD = 9600
.equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
.org 0x00
        rjmp main
.org URXCaddr                             ; Interruptvektor für UART-Empfang
        rjmp int_rxc
; Hauptprogramm
main:
        ldi temp, LOW(RAMEND)
        out SPL, temp
        ldi temp, HIGH(RAMEND)
        out SPH, temp
    ldi temp, 0xFF                    ; Port D = Ausgang
        out DDRD, temp
    ldi temp, 0xFF
    out PortD, temp
        ; Baudrate einstellen
        ldi temp, HIGH(UBRRVAL)
        out UBRRH, temp
        ldi temp, LOW(UBRRVAL)
        out UBRRL, temp
        ; Frame-Format: 8 Bit
        out UCSRC, temp
        sbi UCSRB, RXCIE                  ; Interrupt bei Empfang
        sbi UCSRB, RXEN                   ; RX (Empfang) aktivieren
    sbi UCSRB, TXEN            ; TX (Senden) aktivieren
        sei                               ; Interrupts global aktivieren
loop:   rjmp loop                         ; Endlosschleife
; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART empfangen wurde
int_rxc:
        push temp                         ; temp auf dem Stack sichern
    cbi  PORTD, 5
    in RX, UDR                ; Empfangenes Byte in RX speichern
    cpi  RX,0x16
      breq Transmit
    pop temp                          ; temp wiederherstellenerrupt beenden
        reti                              ; Int
Transmit:
        ldi TX, 0x13
    sbis UCSRA,UDRE                   ; Warten bis UDR für das nächste Byte bereit ist
    rjmp Transmit
        out UDR, TX
    cbi  PORTD, 6
        reti                              ; zurück zum Hauptprogramm
Autor: Otto (Gast)
breq Transmit
beenden
    reti                              ; Int
Transmit:
    ldi TX, 0x13
    rjmp Transmit
    out UDR, TX
    cbi  PORTD, 6
das funktioniert nicht, weil Du am Ende von Transmit
kein "pop" ausführst.....
Otto
was kann da falsch sein...beim assembolieren bekomme ich keinen Error
aber wenn ich den Simulator starte kommt das.
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x003802
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x003804
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x003806
so...ich habegerade gemerkt aus TX kommt dauerhaft strom ist das
normal???
ich dachte es liegt daran das habe ich mal geändert.
    ldi temp, 0b01100000
    out PortD, temp
aber es kommt immer noch strom...
so es geht jetzt bis zur ersten LED allerdings wenn ich die LED nach
erfolgreichen Vergleich schlate gehts nicht...
und der Fehler kommt immer noch...
AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000004
Autor: Otto (Gast)
> erfolgreichen Vergleich schalte gehts nicht...
zeig mal den Code...
Otto
.def temp = R16
.def RX = R17
.def TX = R18
.equ BAUD = 9600
.org 0x00
        rjmp main
        rjmp int_rxc
;Hauptprogramm
main:
        out SPL, temp
        out SPH, temp
        out DDRD, temp
        out PortD, temp
        out UBRRH, temp
        out UBRRL, temp
        out UCSRC, temp
int_rxc:
       cbi  PORTD, 5
       in RX, UDR             ;Empfangenes Byte in RX speichern
       cpi  RX,0x16
       breq Transmit
      reti                              ; Int
Transmit:
       cbi  PORTD, 6
       ldi TX, 0x13
       rjmp Transmit
       out UDR, TX
Autor: Otto (Gast)
1. das funktioniert so nicht, weil Du am Ende von Transmit
kein "pop" ausführst..... SIEHE OBEN !
2. Wo hängen denn wie viel LED dran und ist ein Transistor dazwischen ?
Otto
also daran kanns ja nicht liegen mit dem Pop aber danke für den
hinweis...temp wird ja eh nirgendwo anders verwendet...und ich habe 2
Dioden über widerstand zu Ground an Portd 5 und 6
Ps.: im Moment leuchtet Diode 1 nur wenn ich die TX Leitung abklemme
Autor: holger (Gast)
Ich glaube es hackt ! Zu JEDEM PUSH gehört genau ein POP.
Egal wo, aber es muss getan werden. Sonst läuft dir der Stack über !
sorry das wusst ich noch nicht...und jetzt geht auch die Diode mal
wieder, wenn TX drann ist...
Autor: Otto (Gast)
Hallo Florentin,
weshalb fragst Du überhaupt, wenn Du alles weißt ?
Gruß Otto
es tut mir wie gesagt leid davon habe ich als Anfänger noch nix gehört
ich habe die ganzen Push und pops mal weg gemacht aber es geht leider
immer noch nicht weiter als bis zu LED1
Autor: Jörg X. (Gast)
Du mußt auch bei erfolgreichem Vergleich das Temp-Register wieder pop'en
Und so ist schöner:
int_rxc:
       cbi  PORTD, 5
       cpi  RX, 0x16
       brne ende
       cbi  PORTD, 6
       ldi TX, 0x13
Transmit:
       sbis UCSRA, UDRE         ; Warten bis UDR ist
       rjmp Transmit
       out UDR, TX
ende:
Allerdings brauchst du nur die Register zu pushen, die du auch benutzt
hth. Jörg
Autor: Otto (Gast)
Hallo Florentin,
es kann auch nicht weitergehen, da Du die LED's nur einmal aus- aber nie
wieder einschaltest...
       cbi  PORTD, 5
       cbi  PORTD, 6
Otto
@Otto,
hetz nicht so ;-) Immer schön ein Schritt nach dem anderen.
scnr Jörg
Autor: Otto (Gast)
Hallo Jörg - ist ja gut... :-) Otto
jetzt bin ich etwas verwirt...
schalte ich sie nicht hier aus:
out PortD, temp
und mit
cbi  PORTD, 5
cbi  PORTD, 6
jeweils ein oder verdrehe ich da was...
Ps: Jörgs variante geht leider auch nicht.
also es hängt definitiv am Vergleich...es Springt direkt zu Ende...
Autor: Otto (Gast)
hier schaltest Du sie ein (wenn sie vom Port gegen Masse liegen):
out PortD, temp
bloß da kommst Du NIE wieder hin....
erst beim nächsten RESET
Otto
Soll er halt den Watchdog aktivieren ;)
Nee, mach das bloß nicht !
ich habe mich blöd ausgedrückt...es ist genau anders herum:
Controller-->Widerstand-->Diode-->VCC
Es wird nur dann nicht gesprungen wenn 0x16 empfangen wird (das ist kein
druckbares ASCII zeichen, btw) und um den Empfang zu simulieren
müsstest du Stimuli-Files benutzen (dabei kann ich dir nicht helfen)
oder nach dem "in RX, UDR" das Register RX mit 0x16 von Hand
beschreiben.
Wenn du direkt mit dem AVR "redest" solltest du vielleicht 0x16 in ein
druckbares zeichen ändern, z.B. 'A' (MIT ' in den Code schreiben)
hth. Jörg
also wie gesagt so genau weis ich nicht wie der rechner arbeitet...ich
habe leider nur den Link:
mit Druckbaren zeichen ist leider auch schlecht die 22 ist ein Syn oder
so ähnlich...
Autor: Otto (Gast)
einfach geht es erst mal so:
loop:   ldi temp, 0b01100000   ; LED aus
        out PortD, temp        ;
int_rxc:
       cbi  PORTD, 5
       cpi  RX, 0x16
       brne ende
       cbi  PORTD, 6
       ldi TX, 0x13
Transmit:
       rjmp Transmit
       out UDR, TX
ende:
Otto
mit den zeilen geht es nich ohne geht es bis zur ersten LED.
  out PortD, temp        ;
Autor: Otto (Gast)
Bitte etwas genauer:
1. die LED werden ausgeschaltet
2. bei Empfang irgendeines Zeichens geht LED 1 an
3. bei Empfang "0x16" LED 2 - aber "0x16" kannst Du wahrscheinlich nicht
senden.
Versuche, den AVR an den PC anzuschliessen und arbeite z. B. mit
Hyperterminal, bis alles läuft.
Dann kannst Du, wie Joerg riet, auf 'A' abfragen und siehst
anschliessend auch das "13" (CR)
Otto
also hexa abfragen muss gehen...her hat mal jemand etwas änliches für
den gleichen rechner gemacht:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/7211/casio.asm
ich seh gerade da ist das auhc anders:
(1<<URSEL0)|(1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)
Autor: Otto (Gast)
ja, kann schon sein, aber Deinen Casio kenne ich leider nicht....
Otto
Autor: Otto (Gast)
"hex abfragen" geht natürlich beim AVR - die Frage ist, ob Du das
Zeichen senden kannst.
Anders ist die Anzahl der Stoppbits:
; Set frame format: 8data, 2stop bit
Gruß Otto
>(3<<UCSZ0)
Das tut weh :(
Autor: Condi (Gast)
das kann nicht gehen. Der Rechner will immer einen kompletten Block
haben mit Checksumme usw. Du sendest nur 1 byte und dann nix mehr. ->
Error
Dann läuft das Programm auch sehr schnell, da wirst du keine LED An/Aus
erkennen. Wenn doch, dann stimmt was nicht mit der Clockrate oder so.
Nicht stören lassen, der Taschenrechner kommt mit 1 und 2 Stoppbits
zurecht.
Condi
Also zum Senden komm ich ja garnicht...wenn ich eine LED nach den
Vergleich setzte springt diese nicht an. Die Cehcksum kommt erst im
Header soweit bin ich leider noch nicht. Und wie muss die Einstellung
nun lauten für die Stopbits?
die LED wird ja angeschalten wenns klappt und leibt dann an! Siehe die
erste.
Beschreib mal deinen Aufbau: Was ist womit verbunden (v.A. der USART)?,
Wo/Wie sind die LEDs angeschlossen?
Wenn dein Atmega auf bestimmte Zeichen reagieren soll: wo kommen diese
Zeichen her (Taschenrechner, PC...)?
Indem Beispielcode den du (ganz weit) oben verlinkt hast, wird ein
Atmega162 verwendet, der hat 2 USART: einer ist mit dem PC verbunden,
der andere mit dem Taschenrechner. Deshalb komm ich auf die Frage: Was
hast du eigentlich vor?
hth. Jörg
Also das hatte ich eigentlich alles schon beschrieben...ist leider etwas
verstreut deshalb nochmal:
ich will vom GTR Variablen ec. an den Controller senden.
Der ist via Kabel an den RX und TX Port verkabelt PortD0 und 1.
Die Leds hängen nach folgendem Schema an PortD 5/6:
Controller-->Widerstand-->-Diode+-->VCC
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
So wie ich das sehe, hast du 2 Baustellen.
Die eine die UART am AVR, die andere das Protokoll welches
du einhalten musst um mit dem Casio zu kommunizieren.
Das ist nicht gut, weil du nie weist, wo denn ein Fehler
liegt.
Ich würde mal hergehen und eine Baustelle stilllegen:
An den AVR einen MAX232 anschliessen und damit eine
serielle Verbindung zum PC aufbauen. Am PC läuft dann
ein einfaches Terminalprogramm, welches alles was von
der Seriellen kommt mitprotokolliert. Dadurch hast du
schon mal das Casio-Protokoll Problem weg und kannst dich
nur auf die UART am AVR konzentrieren.
Läuft die dann irgendwann, dann gehts wieder zurück auf die
Casio Schnittstelle und das Protokoll ist drann.
Das andere:
Wenn ich mir deinen Assembler-Code und das daraufhin
gezeigte Verständnis so ansehe, wäre vielleicht eine
Programmierung in C nicht das schlechteste.
Autor: Stefan (Gast)
Sorry, aber dann hat er noch eine Baustelle mehr !
Da ist einfach etwas Zeit erforderlich um sich einzuarbeiten - und ich
persönlich halte assembler für sehr sinnvoll um die Hardware erst mal
kennenzulernen. C vielleicht dann mal später.
@ Florentin: Also nicht aufgeben - notfalls erst mal ein einfacheres
Thema angehen !!!
Stefan
nein der tip ist nicht schlecht die Teile habe ich auch da...das werde
ich mal probieren...und wenn ich via terminal 0x16 sende sehe ich ja ob
0x13 zurückkommt. Und so komplex fidne ich das Thema garnicht ich halte
es für eine gute Übung.
Einen Max232 anschliessen ist aber keine Raktentechnik.
Das wär mir auf jeden Fall lieber als mit einem Gerät
zu kommunizieren, welches ein bestimmtes Protokoll
erwartet und ich nicht weiss ob meine UART grundsätzlich
funktioniert oder ob ich im Protokoll einen Fehler hab.
Die Hilfs-Baustelle Mega - MAX232 - Kabel - PC - Hyperterminal
ist in 20 Minuten befahrbar und: da kann eigentlich nicht
viel schief gehen (ausser der ewigen Frage: Modem oder Nullmodem-
Kabel). Wenn die UART an dieser Baustelle nicht funktioniert,
dann wird sie auch an der Casio Baustelle nicht funktionieren.
Umgekehrt: Wenn die PC Baustelle funktioniert, dann hab ich
bei einem Casio-Baustellenproblem schon mal eine Fehlerquelle
weniger.
Und: Im Schlimmsten Fall hat man damit auf dem PC mit HTerm ein
mächtiges Werkzeug um sich anzusehen, was denn der AVR/Casio
nun wirklich sendet und kann dann am PC auch mal die Gegenstelle
vorgaukeln.
Aber: Jeder wie er mag.
ich bin der gleichen Meinung...ich werde mir da am besten ne Lochradter
holen und nen Max gleic auflöten mit elkos! Und Man braucht ein
Modemkabel oder?
> Modemkabel oder?
Kommt drauf an, wie du die Signale vom MAX auf deine RS232
Stecker/Buchse legst.
Hier ist das beschrieben:
wie die richtige Stopbit einstellung ist weis ich übrigens immer noch
nicht...
Stoppbit ist nur für den Sender interessant.
Mit Stoppbits wird im Grunde eine kleine Pause
zwischen den einzelnen Bytes eingelegt, sodass der
Empfänger eine kleine 'Verschnaufpause' kriegt.
Wenn du 2 einstellst bist du daher auf jeden Fall
auf der sicheren Seite.
so ich hattes am PC...wenn ich 16h sende geht die 2. LED an! empfangen
ahbe ich aber glaube noch nix...
so...also es empfängt doch 13h!!!
super es geht jetz!!!
ich glaube ich ahtte doch was an den Startbits oder so verkehrt keine
Ahnung...
Autor: Condi (Gast)
Also der Mega162 wurde gewählt da 2 Taschenrechner sich in einem
Programm nicht direkt unterhalten können. Er dient so als Puffer und
Umsetzer.
Und nochmals, auf dem Rechner kommt immer ein Error wenn du nicht den
Start und Stop Header sendest. Es ist dabei vollkommen egal ob du ein
Programm, Matrix oder nur eine Variable sendest.
In der main loop von otto werden die LED's ausgeschalten. Nun kommt ein
Zeichen und der geht in den interrupt. Da wird die LED 1 eingeschalten.
Wenn keine 0x16 empfangen wurde, geht der wieder ind die Main und die
LED's gehen aus. Wurde 0x16 empfangen, setzt er die LED 2 auf ein sendet
und geht in die Main wo die LED's ausgeschalten werden. Das geht so
schnell, da kann man höchstens ein sehr kurzes flackern sehen. Bleiben
die LED's an, dann läuft der Stack über oder das UDR wird nie leer....
oder du hast nen komplett anderen Code.
Condi
