Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG MK-II Kabel, so baut man heute?
von AVRli (Gast)
ich bin nun stolzer Besitzer eines JTAG MKII, super Sache, keine Frage.
Über den Preis reden wir lieber nicht, ich bin gerade darüber hinweg.
Nun schau ich mir das Teil an und was muß ich entdecken?
Da wird der Stecker der vlt. täglich bewegt wird mit socl
Flachbandleitung verbunden den man durchaus als Platinenverbinder
verwenden kann aber doch nicht dafür!
Wie hoch ist da die Lebensdauer?
Habt ihr da Erfahrungen, oder vlt. einen Modifikationsvorschlag wie man
möglichst lange Freude an diesem Teilchen hat?
Gruß AVRli...
von Fabian B. (fabs)
vorsichtig damit umgehn, dann hält er auch mehrer jahre. erfahrung. ;-)
Ersatzkabel gibts für rund 30€ notfalls u.a. bei Digikey, aber das
Flachbandkabel (0,5mm pitch, 30pin) bekommt man z.b. auch bei spoerle.
gruß
fabian
von AVRli (Gast)
ich überleg gerade ob ich es nicht vergieße... Irgendwie ist mir das
nicht geheuer, weist ja wie es ist, mal eben schnell was ausprobieren...
zieh, rums, langes Gesicht. :-(
Na ich schlaf mal ne Nacht drüber. ;-)
MfG AVRli...
von R. F. (firo)
ich benutze gerade das "Version 1" (seriell) und da ist auch so eine
"Folienleitung" dran. Habe mir lieber mal einen Adapter gebaut um dann
ein Flachbandkabel anzubringen, weil in meinem Gerät geht alles drunter
und drüber.
Schönen Gruß
von Willi W. (williwacker)
Ich kenne mich mit dem Vergießen nicht so gut aus, aber Du gewinnst,
wenn Du die Verbindung elastisch hälst, dann kann sie den ein oder
anderen Knuff ab. Eventuell verlagerst Du die Sollbruchstelle durch das
Vergießen nur.
Wenn das Kabel kaputt geht (ich habe auch so ein Teil, hält nun schon
ein dreiviertel Jahr und wird von mir wahrlich nicht gut behandelt).
Wenn das mal kaputt ist, neues Flachbandkabel (ein längeres), Stecker
werden recycled und gut ist
Ciao
von fabs (Gast)
ich denke da fatalste was dir passieren kann, ist, dass dir der
fcc-connector von dem mini-steckerboard reisst... aber so sorgsam sollte
man schon damit umgehn.
im zweifelsfalle immer kurz den preis ins gedächtnis rufen ;-)
Fabian
von debugger (Gast)
Also ich hatte letztens den Fall, dass irgend ein Vollhonk irgendetwas
sehr schweres (ne Kiste oder so) auf meinen Arbeitsplatz gestellt hat
und natürlich das Kabel dabei zerstört hat. War ein echtes Problem nen
neues zu besorgen.
30 polig mit 0,5 Pitch gibt es wohl, aber nur mit den Kontakten auf der
gleichen Seite. Der JTAG braucht aber ein Kabel mit den Kontakten auf
der einen Seite oben und auf der anderen unten. In meiner Not habe ich
ein "Gleichseitiges Kabel" genommen, die Kontakte an einer Seite
abgeschnitten und die Isolierung mit feinem Schleifpapier und viel
Geduld entfernt. Funzt seit 6 Monaten.
von AVRli (Gast)
Ok danke für eure Erfahrungen,
nun ich habe mal geschaut, also eine "echte" Flachbandkabel-Verbindung
wäre doch super, das haben sie doch beim STK-500 auch geschaft.
Ich sag ja nicht das es nicht funktioniert wenn man vorsichtig ist, eher
mein Bedenken wenns mal hektisch wird.
Ok ich habe mein Entschluß gefasst, ich werde es mit Silikon etwas
"verstärken, speziel an den Stellen wo es so an der Platine hängt.
So ist es elastisch und wenn es doch man etwas rauher zugeht stehen die
Chancen besser das es nicht gleich defekt ist.
Gru0 AVRli...
Abgerissen haben wir die Teile noch nicht, aber eins hat mal durch
einen zu heftigen Knick gelitten.  Zugbelastung ist gar nicht ganz
so kritisch, da rutscht das Kabel dann eher aus der Klemme.  Neu
einsetzen -- gut is'.
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich habe ein Stück Schrumpfschlauch drüber gefönt, an der Stelle wo das
Kabel aus dem Gehäuse kommt. Ist ziemlich gut geworden, wird vom
Gehäusespalt nun bündig eingeklemmt. Ich hoffe, ihr versteht wie ich das
meine. Der Überzieher ist teils drin, teils draußen, als
Knickschutztülle.
So ist aus der Knickstelle eine Biegestelle geworden.
