Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VS10xx und Cinch Ausgang
von Alex (Gast)
hab jetzt schon einige Zeit geaskt (nicht gegooglet =) ) aber leider nix
gefunden.
Ich habe eine kleine Frage zu den VS10xx MP3 Decodern und zwar möchte
ich meine Stereoanlage erweitern und deshalb will ich auf meiner platine
Cinch Anschlüsse zur Verfügung stellen.
Kann ich einfach GBUF als Masse an die zwei Cinch-Anschlüsse machen und
den rechten und linken jeweils entsprechend ebenso oder geht das nicht
so einfach?
Laut Datenblatt des VS1033 (nur als Bsp) steht, dass der
Kopfhörer-Ausgang eine Ausgangs-Impedanz von typischerweise 30 Ohm hat.
Muss ich das anpassen an meine Stereo-Anlagen Eingang? Leider konnt ich
keine Angabe finden, wie so ein typischer Eingang an einem AV-Receiver
aufgebaut ist. Also auch keine Eingangsimpedanz usw...
Was empfehlt ihr mir hier?
Vielen Dank im Vorraus
Ein Kopfhörerausgang ist deutlich niederohmiger als ein Line-In-Eingang
der Stereoanlage. Auch kann es sein, daß der Ausgangspegel etwas zu hoch
ist, aber das dürfte sich mit 'nem einfachen Spannungsteiler hinbiegen
lassen.
Üblicherweise schadet der direkte Anschluss aber nicht, sofern die
Lautstärke des VS1033 nicht voll aufgedreht wird; ab einem gewissen
Pegel wirds halt Verzerrungen geben.
von Alex (Gast)
Wie groß ist denn die Eingansimpedanz bei so einem Line-In-Eingang? Hab
das noch bei keinem Verstärker in den Technischen Daten gefunden...
von let (Gast)
Für die Eingangsimpedanz würde ich 30kOhm ansetzen. Der Ausgang
des VS10xx ist zwar niederohmig, der Anschluß an einen Line-in
Eingang also kein Problem aber der Pegel ist eher etwas zu
niedrig. 0.775Veff wie es CD-Spieler (mindestens) machen erreicht
der Chip nicht. Da sind dem Teil bei 3.3V auch irgendwo Grenzen
gesetzt.
 - Michael
