Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mehrere Sinussignale abtasten mit ATmega
Autor: Hendrik (Gast)
Hallo Mikrocontrollerfreaks!
Erstmal möchte ich Eure Seite loben. Sie ermöglicht den Einstieg auch
für Anfänger wie mich in das Genre der Mikrocontroller.
So nun zu meinem Problem:
Ich möchte mit einem ATmega 8 an den sechs Eingangsports ADC0 bis ADC5
(PDIP 28 Gehäuse) unterschiedliche Sinusimpulse messen. Diese stammen
von einem Präzisions-OPV. Dieser erfasst eingangsseitig die
Differenzspannung über Strombegrenzungswiderstände von einem
Leistungs-OPV und verstärkt sie entsprechend. Hierbei handelt es sich um
die positive Sinus-Halbwelle. Der Differenzverstärker verstärkt diese
und gibt diese dann verstärkt an den ATmega heraus. Dabei wird zwischen
zwei wichtige Sinus-Spitzenwerte unterschieden. 3,7Volt, d.h. der
Leistungs-OPV ist noch nicht in Strombegrenzung und 4,0V der
Leistungs-OPV ist in Strombegrenzung. Realisiert wird das für 6
Leistungs-OPV, d.h. 3x Strom und 3x Spannung. Somit muss ich 6
unterschiedliche Pegel mit dem ATmega messen können.  Mein Problem ist
hierbei, dass die Frequenz der Sinusimpulse variabel zwischen 40 – 60 Hz
ist (T zwischen 16 und 25 Millisekunden), weiterhin sind sie
gegeneinander frei phasenverschiebbar. Die Cursor-Messung der
Ausgangssignale des Differenzverstärkers mittels Pspice ergab, dass der
Spitzenwert der Halbwelle eine Zeitdauer von 1,4ms aufweist. Mein
Grundgedanke war pro Kanal mehrere Abtastungen durchzuführen in der „
Hoffnung“ das der Spitzenwert bei der Abtastung „irgendwann“ erwischt
wird. Anschließend soll auf den nächsten Kanal umgeschaltet werden
–Abtastung, auf den nächsten Kanal umschalten usw. Misst der ATmega
mehrere aufeinander folgende Spitzenwerte größer 3,9V z.B. soll er
ausgangsseitig eine Meldung erzeugen (LED leuchtet). Mehrere Impulse
sollen es schon sein, damit eine Schaltberuhigung der Überlastanzeige
erreicht wird (Einschaltimpulse unterdrückt werden).
Der Blick und die Übersetzung aus dem Datenblatt ergibt eine maximale
ADC Clock von 200kHz. Dies bedeutet bei minimal 13 Impulsen zur Wandlung
eine Zeit von 65 Mikrosekunden. Jetzt ist aber weiter angegeben, Zitat
Datenblatt: “The first conversion after the ADC is switches on takes 25
ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry“.  Was
bedeutet das? Erstmaliges Einschalten des ADC nach Kanalumschaltung und
es werden 25 x 5Mikrosekunden=125Mikrosekunden benötigt?? Eine
Synchronisation ist nicht vorgesehen, ich wüsste auch nicht wo ich diese
anschließen sollte, der Schaltungsaufwand sollte ebenfalls so gering wie
möglich sein. Habe diese Schaltung mit diskreten BE schon aufgebaut,
aber der Aufwand (Zähler, NE555, usw.) ist viel zu groß (Platzbedarf
eine Platine 200x100mm) so dass ich eine Lösung mit dem ATmega verfolge.
Weiterhin interessiert mich, ob die Sache der Abtastung überhaupt
funktioniert, da die Sinushalbwelle sich im Grunde ständig ändert (ist
kein ständig anstehender Pegel), und somit das Abtastergebnis ständig
verfälscht.
Vielen Dank für Eure Hilfen und Tipps
Hendrik
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Hendrik,
so wie ich dich verstanden habe geht es primär nur um die Feststellung
das 3.9V überschritten werden.
Wenn du also nich an der Aufzeichnung der Signalform interessiert bist,
dann würde ich den Analog Comparator verwenden auf den ich die zu
messenden Kanäle mittel jeweils einer Diode gemeinsam aufschalte.
Das ist schneller und du musst nur einen Pin anschließen und abfragen.
Durch die Dioden reduziert sich deine Abfragespannung noch um 0,7V.
Stefan
Hallo Stefan!
Wenn ich alle Eingänge über eine Diode beschalte, kann ich keine direkte
Meldung mehr generieren, welcher einzelne Leistungs-OPV (L1, L2, I1,
usw.) in Überlast ist.
Hendrik
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Aber du kannst jeden einzelnen auf einen PCINT pin geben dann bekommst
du zwar auch nur einen Interrupt kannst aber auswerten wer dafür
verantwortlich ist. Das erfordert allerdings afaik einen neueren AVR.
Intern hast du, glaube ich, nicht genügent Komperatoren um das alles zu
erledigen.  -wiebel
Hallo !
Habe mal bei Atmel nachgeschaut. Der AT90PWM3 besitzt drei
Analogkomparatoren. Mit zwei Stück von der Sorte müsste es klappen.
Leider haben diese SOIC Gehäuse, wo wieder teuere Adapter fällig werden.
Gibt es noch andere ATMEL-Typen mit 3 Analog-Komparatoren, die ein
DIP-Gehäuse besitzen??
Danke
Hendrik
Autor: H. W. (digger72)
Ich würde die eigentliche Aufgabe analog lösen und den AVR nur die
Auswertung machen lassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe interessieren nur
die Strom- und Spannungsspitzenwerte.
Dazu muss man nicht die ganze Halbwelle durch den ADC jagen.
Warum nicht einfach einen Opamp als peak-Meter beschalten
und dann auf den ADC ?
Dann hat sich auch die Problematik mit den 1,4 ms erledigt.
Gruss
Digger
Hallo!
Denke ich habe eine Problemlösung. Die Sache mit den Komparator ist,
denke ich eine lösbare Sache. Beim Studium des Datenblattes ist mir
aufgefallen, dass man über den ADC Multiplexer (ATmega8) die
verschiedenen Eingänge (ADC0-ADC5 bei PDIP28) an den negativen Eingang
des Komparators schalten kann. Damit wäre eine Zuordnung für jeden Kanal
möglich. Denkbarer Ansatz: An den positiven Pin des Komparators Referenz
(z.B. über Spannungsteiler U=3,9V) anlegen. Über den Multiplexer ADC 0
(z.B. I1) 100ms jeden Kanal  abfragen. Erfolgt Überschreitung, Wert ins
Register schreiben. Jeden weiteren Kanal 100ms abfragen und Ergebnisse
in die dazugehörigen Register schreiben. Liegen beim zweimaligen
Abfragen eines Kanals immer noch Überschreitungen an, dann wird die
entsprechende "Überlast" LED gesetzt, und mit einer Zeitschleife
entsprechend lang gesetzt. In der Zwischenzeit wird das betroffene
Register zurückgesetzt und das Abfragen der Kanäle geht weiter. Die
Zeitschleife der LED wird dabei solange gesetzt, dass in der
Zwischenzeit ein zweimaliges Abfragen des betroffenen Kanals stattfinden
kann, und dieser ggf. die Zeitschleife der LED weitergesetzt lässt (wenn
immer noch Überlast anliegt).  Liegen dagegen beim zweimaligen Abfragen
eines Kanals die Überlastimpulse nicht mehr an, wird der Wert aus dem
Register gelöscht (z.B. Einschaltvorgang ist beendet).
Frage:
Muss bei Verwendung des Komparators der AVCC genauso wie bei Verwendung
des A/D Wandlers mit einem Kondi beschaltet werden??
Ich habe darüber nichts im Datenblatt gefunden.
Vielen Dank
Hendrik
