Hallo, ich habe einen Analog Digitalwandler RS232, mit dem ich mittels Temperatursensoren die Temperatur auf meinem Pc einlesen und mit der dazugehörigen Software in einem Graphen auf einer Zeitebene darstellen möchte. Die Verbindung vom PC zum Board habe ich bereits hergestellt. Mein Problem ist (da ich Laie bin) welche Sensoren soll/darf ich bei diesem Board verwenden. Der Temperaturbereich liegt fürs erste zwischen -30°C und +100°C (ev. später +400°C) Genaugigkeit ~1°C. Im Dateianhang sende ich Skizze und Beschreibung mit. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. gruß Max
Das einfachste ist ein NTC - Teiler. Dh ein 10k NTC in Serie mit einem 10k Widerstand. Hoehere Temperaturen als 100 Grad oder so benoetigen einen anderen NTC und einen anderen Widerstand. Bei 150 Grad wird etwa Schluss sein. Oberhalb verwendet man Platin und Thermoelemente, die allerdinge beide nicht mit diesem board gelesen werden koennen.
Danke Meck-Meck für die rasche Antwort. werde mich auf die Suche nach einen machen und diesen einbauen. gruß Max
Hallo Meck-Meck Ich habe nun bei Wiki nachgesehen was so ein NTC Teiler ist. Soweit habe ich das verstanden habe, kann er zur Temperatur Messung verwendet werden. Was ich jedoch noch nicht verstanden habe wie ich diesen an das Bord anschließe. Am Board befinden sich diese Anschlußklemmen. 1x GND 1x Vref (max 5V) 16x CH0...CH15 Der NTC hat 2 Drähte wie und wo verbinde ich diesen oder auch mehrere and diese Klemmen? mfg Max
So: Vref ----[ R10K ]---+---[NTC]---- GND | | +------------ CH0 (oder welcher auch immer) oder so: Vref ----[NTC]---+---[ R10K ]---- GND | | +--------------- CH0 (oder welcher auch immer)
