Hallo, der folgende Beispielcode ist aus einem Buch entnommen und leider verstehe ich eine Stelle nicht. Es ist ein Moore Automat in der sogenannten Ein-Prozess-Darstellung, es soll eine Sequenz an E erkannt werden (01 11 10) und beim erkennen ein Ausgang A gesetzt werden. Die Stelle die ich nicht verstehe ist: Wenn ich in dem Prozess vor der case-Anweisung den Zustand immer auf Z0 setze (Defaultzuweisung) dann kann ich doch nie in die when Z1 anweisung kommen. Ich gehe davon aus das in dem Buch kein Mist steht und der Fehler also in meinem Verständnis zu suchen ist. Wenn mir dabei jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre das toll. Hier der Code: -- Moore-FSM 1-Prozess: Sequenz Erkennung (01,11,10) entity FSM_1p_MOORE is port( RESET, CLK : in bit; E : in bit_vector (1 downto 0); A : out bit); end FSM_1p_MOORE; architecture SEQUENZ of FSM_1p_MOORE is type ZUSTAENDE is (Z0, Z1, Z2. Z3); signal ZUSTAND: ZUSTAENDE; begin process(CLK,RESET) begin if RESET = '1' then ZUSTAND <= Z0 after 20ns; A after 20ns; elsif CLK = '1' and CLK'event tehn A <= '0' after 20ns; ZUSTAND <= 'Z0' after 20 ns; -- Defaultzuweisung case ZUSTAND is when Z0 => if E="01" then ZUSTAND <= Z1 after 20ns; end if; when Z1 => if E="11" then ZUSTAND <= Z2 after 20ns; end if; when Z2 => if E="10" then ZUSTAND <= Z3 after 20ns; A <= '1' after 20 ns; -- Ausgang an Übergangsschaltnetz gekoppelt elseif E= "01" then ZUSTAND <= Z1 after 20 ns; end if; when Z3 => if E="01" then ZUSTAND <= Z1 after 20ns; end if; end case; end if; end process; end SEQUENZ
Ein Prozess wird sequentiell abgearbeitet. Wenn also eine Bedingung der case Anweisung erfüllt ist, wird die Defaultanweisung dadurch überschrieben. Die Defaultanweisung dient in diesem Fall nur dazu, wenn der Automat in einen undefinierten Zustand geht, dass er dann in Z0 zurückgeholt wird.
Wenn Du im Zustand Z0 bist und zur gleichen Zeit E="01" ist, dann wird nach 20 ns in den Zustand Z1 übergegangen. Wie auch im Code unten:
1 | when Z0 => if E="01" then ZUSTAND <= Z1 after 20ns; |
Mit der Logik kannst Du sicher auch den Rest vom Code verstehen, hoffe ich. :-) MfG, ...
Was ist das denn für Code, das ist doch nicht synthetisierbar, oder??
Der Zustand wird ja nur bei Reset auf Z0 gesetzt, wie z.B. nach einem Neustart.
1 | if RESET = '1' then |
2 | ZUSTAND <= Z0 after 20ns; A after 20ns; |
Wenn Du das System nicht resetest, laeuft es und geht immer nur in den Elsif-Zweig. Wird also nicht auf den Default (Z0) Zustand gesetzt. PS: Kleiner Schreibfehler in der Zeile elsif CLK = '1' and CLK'event tehn then statt tehn. Gibt sonst Probleme beim Compilen.
Hallo, @ Christian: wenn du das after 20 ns meinst: "Die Verzögerung der Signalzuweisung mit der after Anweisung um die symbolische Signallaufzeit von 20ns wird hier gewählt, um die Timingpfade aufzuzeigen die durch die Verkettung der Register- und Schaltnetzverzögerungen entstehen" Das ganze wird im Anschluss simuliert. @ Stingray und T.M.: Das ein Prozess sequenziell abgearbeitet wird ist klar, auch das wenn ich in Z0 bin und E 01 anliegt in Z1 gegangen wird ABER: Nachdem ZUSTAND= Z0 und E= 01 ist wird ZUSTAND= Z1. Gehts jetzt direkt weiter mit case Z1 obwohl vorher schon eine case abfrage zugetroffen hat??? Ich dachte der Prozess ist nach dem setzen von ZUSTAND auf Z1 erstmal zuende und fängt dann mit der nächsten steigenden CLK Flanke wieder von vorne an und dort setz ich ja ZUSTAND wieder auf Z0... Das ist der Punkt den ich nicht verstehe. Und selbst wenn die case abfrage weiter geht, also nach dem setzen von ZUSTAND auf Z1 der case Z1 zweig aktiv wird, dann ist ja E noch nicht 11 (mal davon ausgegangen das sich E auch erst mit der nächsten clock flanke ändert) dann ist der Prozess also doch zu ende und wird bei der nächsten flanke wieder gestartet, wobei ZUSTAND wiederum auf Z0 gesetzt wird.
@ Stingray hab deinen zweiten kommentar grad erst gelesen: Der ZUSTAND wird eben nicht nur beim reset auf Z0 gesetzt sondern auch danach im else zweig. elsif CLK = '1' and CLK'event tehn A <= '0' after 20ns; ZUSTAND <= 'Z0' after 20 ns; -- Defaultzuweisung Und genau das bereitet mir Kopfzerbrechen weil er ja dann mit jeder clk flanke auf Z0 gesetzt wird, wie soll er denn da "zum ZIEL kommen" Danke für den Tippfehler, hab ich jetzt nur aus dem Buch abgetippt und nicht versucht zu compilieren.
Signalzuweisungen werden erst am Ende eines Prozesses ausgeführt, wobei jeweils die letzte Zuweisung Vorrang hat.
Ahhh OK das macht Sinn!! Genau das hat mir bei meiner Überlegung gefehlt auch wenn ichs schonmal gelesen habe. Danke!! :)
Kann dann bitte der korrigierte Code mal gepostet werden? Also FPGA Einsteiger interessiert mich sowas...
Es gibt kein korrigierten code. Der code ist so korrekt wie er oben dargestellt ist. Man muss beim durchdenken was passiert nur beachten das ein Signal, welches in einem Prozess geändert wird, erst beim Verlassen des Prozesses geschrieben wird. Bsp.: prozessbeginn: ZUSTAND ist Z1 ZUSTAND <= Z0; if ZUSTAND = 'Z0' then ZUSTAND <= Z3 if ZUSTAND = 'Z1' then ZUSTAND <= Z2 ende des prozesses Am Ende wird ZUSTAND Z2 sein DENN ZUSTAND wird zwar am beginn des prozesses Z0 gesetzt aber es wird erst am prozessende aktualisiert. D.h. die if abfrage reagiert auf Z1 weil dies der Wert ist den ZUSTAND noch hat. somit wir ZUSTAND Z2 zugewiesen und DAS wird am ENDE des prozesses aktualisiert. Ich hoffe das hilft Dir weiter...
Nur um das nochmal klarzustellen: [ ] - dieser Code kann synthetisiert werden [x] - dieser Code dient nur zur Simulation und Anschauung Richtig? PS: Ich finde solche Bücher furchtbar, die einem alle möglichen Ausdrücke näher bringen (wie wait for etc.) und damit VHDL erklären, nur um dann mitten im Buch zur Synthese zu wechseln und dann (hoffentlich wenigstens) zu sagen "Alles, was du bisher gelernt hast, kannst du wieder vergessen, geht hier nicht". PS2: Das war jetzt eher allgemein, nicht speziell gegen das Buch, welches ich ja gar nicht kenne.
Richtig das ganze soll nur simuliert werden und die wollen an der Stelle das Timing irgendwie mit einbringen. Spasseshalber heisst das Buch nicht Grundlagen VHDL oder so sondern "VHDL-Synthese". Den Namen hat es sich dennoch verdient, es wird ausführlich erklärt bei welcher Art der Beschreibung zum Beispiel Latches entstehen, wann Flip Flops und so weiter. Es wird also wert darauf gelegt beim programmieren schon zu verstehen was für Hardware daraus am ende wird. Das mit dem "after" in diesem Beispiel spricht natürlich nicht gerade für den Titel des Buches :). Also wen es interessieren sollte: J. Reichardt / B. Schwarz "VHDL-Sythese" Entwurf digitaler Schaltungen und Systeme erschienen im Oldenburg Verlag P.S.: Auch das Signale am ende eines Prozesses geschrieben werden ist im Buch erklärt, aber wer merkt sich schon was in Kapitel 3 Stand wenn man inzwischen Kapitel 7 liest ;))
Der Code kann schon synthetisiert werden, das Synthesetool wertet die "after" Statements einfach nicht aus würde ich mal sagen.
