Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rufus_meck-meck ADC-Board RS232
von Maximilian H. (maxnix)
Ich habe mir nun welche von Conrad herausgesucht
und hoffe daß es die geeigneten sind.
Sensor
 HEISSLEITER NTC TYP M87 = G350 10 K       -55 bis +300°C  Toleranz 10%
Artikel-Nr 467235-62
 NTC 833 TEMPERATUR SENSOR           -40° bis +100°C     Toleranz +- 1°
Artikel-Nr.: 188506 – 62
Widerstand
HOCHLASTDRAHTWIDERSTAND 5 W 10 KOHM
Artikel-Nr.: 428305-62
Im Anhang eine Skizze wie ich diese, (sofern ich das richtig nach der
Anleitung von rufus)verstanden habe, anschließe.
mfg Max
Du musst Dir im Klaren darüber sein, daß die beiden von mir gezeigten
Varianten des Anschlusses sich gegenläufig verhalten. Ein NTC hat ja,
wie der Name aussagt, einen negativen Temperaturkoeffizienten, also
nimmt sein Widerstand mit zunehmender Temperatur ab.
Bei der ersten Variante
Vref ----[ R10K ]---+---[NTC]---- GND
                    +------------ CH0 (oder welcher auch immer)
sinkt also die gemessene Spannung mit steigender Temperatur, während sie
bei der zweiten Variante
Vref ----[NTC]---+---[ R10K ]---- GND
                 +--------------- CH0 (oder welcher auch immer)
steigen wird.
War es wirklich nötig, hierfür einen neuen Thread aufzumachen?
Im übrigen: Du hast eine Referenzspannung von 5V. Selbst bei
kurzgeschlossenem NTC fließt durch einen angeschlossenen 10K-Widerstand
nur ein Strom von 0.5mA.
Damit muss der Widerstand die atemberaubende Leistung von 2.5 mW
verheizen.
Ein 5 Watt-Hochlast-Widerstand ist dafür ein gaaaanz kleines bisschen
überdimensioniert ...
von Nealpotter (Gast)
Ja, der zweite Thread ist unnoetig. Der Hochlastwiderstand ist auch
unnoetig. Wieviel Leistung soll den da verbraten werden ?
Ja, die charakteristiken sind gegenlaeufig. Da man eh rechnen muss ist
das egal. Stell mal die Gleichungen auf.
Tut mir leid das mit dem neuen Trade!
Ich habe vorhin nicht auf Antworten sondern auf Neuer Beitrag getippt.
Kommt nicht wieder vor.
Gut das mit der Gegenläufigkeit verstehe ich.
Die angeführten NTC's kann ich verweden so wie ich es in der Skizze
dargestellt habe?
Welche Widerstände müßte ich verwenden wenn ich fürs Erste einen NTC M87
und drei  NTC833 verwende?
Muß ich die Dimension dieser Widerstände ändern wenn ich weiter NTC's
hinzufüge?
Ich danke für Eure Geduld und Euer Verständnis für einen Newbie
Sieh Dir im Datenblatt der verschiedenen von Dir genannten NTCs deren
Widerstände im von Dir gewünschten Temperaturbereich an und rechne
selber aus, welche Spannungen dann ein mit einem 10K-Widerstand
dimensionierter Spannungsteiler an 5V ausgibt.
Also jeweils einmal für "ganz kalt" und einmal für "ganz heiß".
Sind die resultierenden Spannungen ausreichend unterschiedlich, um von
Deinem A/D-Wandler vernünftig gemessen werden zu können?
Das müsstest Du jetzt selbst berechnen und herausfinden können.
pro 10k NTC einen 10k Widerstand. Nix gemeinsam. Die wesentliche Groesse
bei einem NTC ist der Beta wert, die 10k sind Standardmaessig bei 25
Grad.  Damit ist das Verhalten bekannt. Die hoechste Aufloeung erhaelt
man dort, wo der NTC widerstand und der andere Widerstand gleich sind.
dh es kann sein, dass man fuer 150 Grad. den anderen widerstand auf 1k
Ohm setzten muss. Dann bekommt man langsam Selbsterwaermungsprobleme,
oder man verwendent fuer hohe Temperaturen einen 100k NTC zusammen mit
dem 10k Festwiderstand. Fuer die Rechnungen, die Rufus antoente, sollte
man allenfalls ein Mathlab, oder aehnlich herziehen.
von Michael W. (wiebel42)
Oder du nimmst die 2,56V V_Ref schliesst aber den Spannungsteiler an 5V
an und dimmensionierst ihn 10k - 10k dann hast du einen grösseren
Dynamikumfang. -wiebel
Oh nachdem ich mir jetzt auch noch den ersten Thread angelesen hab (Klar
ab 9843 Beiträgen wird's unübersichtlich, da braucht man schon mal einen
neuen Thread kopfschüttel) ist mir jetzt auch klar das du gar nicht
auf einem uC bist sondern einem Seriellen ADC. Dann geht mein Vorschlag
natürlich nicht so ohne weiteres es sei denn du schliesst noch eine 5V
(4.5V Batterie) in Reihe zu deinem Vref Ausgang. -wiebel
