Hallo, ich möchte für mein Bett eine Belegterkennung bauen und suche hierfür realisierbare Ideen. Warum? Mich interessiert, wie viel Zeit ich im Bett verbringe. Mir geht es rein um die Sensorik, das Einlesen in den µC, die Protokollierung und Auswertung sind kein Problem. Folgende Möglichkeiten sind mir eingefallen, die ich mal zur Diskussion hinwerfen möchte: - DMS am Bett, aber wie? - Gewichtsmessung - ähnlich Waage; befestigt am Bettrahmen, wie? - Präsenzmelder im Kopfteil - Temperaturmessung in der Matratze...; vermutlich weniger gut geeignet. - ... Was habt ihr für Vorschläge? Was davon ist realisierbar? Wenn dabei noch irgendie als Abfallprodukt zusätzlich erkennbar wäre, wann oder wie oft ich mich im Schlaf umdrehe, wäre mir das natürlich auch recht - aber kein Muss.
@Bett: Ja natürlich, wie trivial. Danke, darauf bin ich nicht noch gekommen! Zusätzlich könnte man mehrere DMS an mehreren Latten machen und so ggf. das Umdrehen im Schlaf erkennen. Weitere Ideen?
Seilzugschalter? Endschalter? Microschalter? An der richtigen Stelle einfach die Durchbiegung tasten lassen...
Du könntest auch so was unter die Matratze legen: http://www.reer.de/product_info.php/info/p167_Babycare-Aktivitaets-Kontrollmatte.html Da musst Du dann nur noch die Signale anders auswerten können.
Hi! wie wäre es denn mit einem genügend großen und genügend schwergängigen Schalter zwischen einer Lattenrostlatte (;)) und der Matratze? Das reicht doch schon aus, vielleicht ein klingeltaster oder so. Gruss, Ingo.
Ob einer sich umdreht oder nicht musst du dann in der Software vom eigentlichen Vergnügen im Bett unterscheiden. Da musst du dann auffällige Zyklen als "Nichtumdrehen" definieren:)) Gruß Onur
naja, gibts nicht in manchen fahrzeugen eine erkennung ob man angeschnallt ist, und auch ob ein beifahrer auf dem sitz sitzt!? evtl könnte man diese matte oder was auch immer da in den sitzen steckt auch dazu nutzen... d.
welche frequenzen setzt man da an? auch harmonische? ;)
Infrarot-Sensor. Oder Seilchen an die Ohren binden, die Microschalter betätigen.
...mann könnte auch ausdünstungen messen. gassensor und gut. :-) gruß, maddin
Onur wrote: > Ob einer sich umdreht oder nicht musst du dann in der Software vom > eigentlichen Vergnügen im Bett unterscheiden. Du meinst Trampolinspringen :-) Ja, das hab ich tatsächlich gerne getan. Ist aber schon ne Weile her.
Piezo-Sensoren an die Lattenroste und dann auf das Durchbiegen der Latten reagieren. Das ist bis in den Submillimeter Bereich empfindlich zu bekommen. Such im WEB mal nach Erschüterungssensoren, da gibts einige Projekte die Piezos benutzen, zb. elektr. Drumpad usw. Gruß Hagen
1-Euro Jobber nebendran setzen. Am besten einer, der Uhr ablesen und rechnen kann. :D
einfach eine dieser modernen "Stechuhren" am Bett montieren die per RFID funktionieren und die passende Karte an die Stirn tackern. bye Frank
Mit Karnickeldraht Matratze bespannen und 230V drauf geben. Wenn die Sicherung min. 5 Minuten drin bleibt, kannst du das Bett neu belegen!
Schon wieder fängt ein Beitrag an, aus dem Ruder zu laufen. Ich würde ein empfindliches Mikrophon in die Matratze einbauen, das registriert, wenn die Milben aufhören vor Schmerzen zu schreien. Oder wie würdet Ihr euch fühlen, wenn man die ganze Nacht auf euch drauf liegt?
evtl lichtschranke unterm bett, die leichte wlbung erkennen kann. gewicht evtl über addidtion von 4 waagen - unter jedem bein eine.
Oder mit ner Schaltmatte: http://www.tapeswitch.de/schaltmatten.htm Vielleicht ist ja auch was mit nem IR Bewegungsmelder machbar? Oder ne IR-Lichtschranke ein paar cm über der Matratze
Hierbei ist das Problem die Bettdecke...
@ Micha R. Na, wenn sich deine Brustkorb nicht wesentlich von der Stärke einer Bettdecke unterscheidet, dann würd ich mir ernsthafte Sorgen machen gg Aber du hast schon recht, wenn das Bett zerwühlt ist, dann kann das Verfahren schon mal leicht eine Bettdecke mit einem schlafenden Nerd (nicht böse gemeint) verwechseln :-)
Man nehme eine Gummiwärmflasche mit Wasser. an den Einfüllstutzen einen Drucksensor und das Ganze unter die Matratze auf das Lattenrost...
Wieso machst du nicht ein Tor mit Codeschloss vors Bett? So musst du nur abchecken, ob der Code innen oder außen eingegeben wurde. Das lässt sich zumindest leichter realisieren. Als Alternative gibts für Babys solche Matten, die Herztöne und Atem im Schlaf kontrollieren... weiß nicht, wie die Dinger funktionieren... Gibts denn nicht gleich ein Bett mit RS232-Anschluss???
oder das gesamte bett auf vier personenwaagen stellen, mittelwerte bilden und auswerten ;). Oder queckssilberschaltet an nen helm, wenn du dich aufsetzt dann stoppt dein timer, wenn der helm hinknallt hast du aber ein problem! Was für ein Projekt und ich dachte ich hätte blöde ideen :P.
Ich finde die Idee garnicht schlecht. Wenn er's richtig angeht dann kann man die Aktivität des Körpers während des Schlafens überwachen und aufzeichnen. Am nächsten Morgen weis man ob man unruhig oder ruhig geschlafen hat. Oft wacht man morgens auf und denkt man hat tief und fest geschlafen und ist trotzdem noch müde. Mit einem solchen Gerät hätte man Gewissheit ob der eigene Schlaf wirklich erholsam war oder nicht. Ich meine für Leute die genauer auf ihre Gesundheit achten wollen, die zu Hause eine fette Apotheke haben, Blutdruck/zucker/Puls usw. regelmäßig selber messen, ist das doch eine gute Ergänzung, oder ? Baut man noch die Idee mit dem Mikrofon aus kann man auch Schnarrcher überwachen. Gruß Hagen
geschlafen hat
Oder verräterische Sachen im Schlaf gesagt hat oder Nachtwandler ist.
Für Nachtwandler wäre am besten die Katzen-Kamera, die zur Zeit durch
die Presse geht.
Probier's mit Differenz-Temperaturschalter. Da gibt's schon fertige Bausätze mit KTY - Sensoren. Einer unterm bett und einer im oberen drittel der Matratze. Könnte etwas träge sein, hängt vom Montageort und Fühler ab.
Ach was, Alufolie unten ran und eine am Boden, dann die Verstimmung einer Wienbrücke messen, das erfasst auch deine Bettaktivitäten. und es ist mit sicherheit am billigsten. Wenn du das schön machst, z.B. 20x20cm und die andere Falie nahe darunter hängen oder so, sollten da schon ein paar pF rauskommen wenn du dich drauflegst dann entsprechend mehr. Kannst natürlich auch ganz billig das ganze auf Kontakt auslegen, aber dann entgeht dir natürlich der Spass der Wienbrücke, und du wirst nix über dein Rumwälzverhalten erfahren. g -wiebel [edit: sorry fürs viele editieren]
Oder (wie oben schon geschrieben) die Schaltmatte vom Autositz (Sitzheizung) zur belegterkennung und einen Beschleunigungssensor zur 'Aktivitätsüberwachung' ;)
