Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Ich habe hier das MSP430 Development Tool von Texas liegen und versuche im Rahmen meiner Diplomarbeit den MSP430F413 zu programmieren. So langsam läuft mir die Zeit davon... Nachdem das "compile" und dann das "make" fehlerfrei bleibt, kommt beim herunterladen "debug" erst das: "Erasing main and info memory" "Downloading aplication" Und dann diese Fehlermeldung: Wed Jul 25 11:06:29 2007: Interface dll version 2.11 Wed Jul 25 11:06:29 2007: Device : MSP430F41x Wed Jul 25 11:06:34 2007: Failed to write memory at 0xE000 Wed Jul 25 11:07:16 2007: Warning: Failed to erase main and info memory Wed Jul 25 11:07:16 2007: Warning: Can not write to read only memory. You can modify the device description file to be able to write to this memory zone. Wed Jul 25 11:07:16 2007: There were warnings during download, see log window. Wed Jul 25 11:07:18 2007: Load module failed Dieser Speicherbereich 0xE000 existiert und müsste eigentlich auch beschrieben werden können. Das lese ich zumindest aus dem Datenblatt. Ist kein Prozessor angeschlossen, so wird das auch in der dann folgenden Fehlermeldung angegeben. Soll heißen: Das Programm zum runterladen merkt schon ob da ein controller dranhängt (und welcher) oder nicht. Das Beispielprogramm mit dem anderen MSP (F149) geht mittlerweile, das Led-leuchten meine ich. Ich habe die Pinbelegung vom F149 und F413 verglichen und bin der Meinung, daß die zwei kompatibel sind (zumindest die Spannungsversorgung und jtag) Vielleicht kann irgendwer mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen. Schonmal danke für hilfreiche Antworten! Marion
