Hallo Leute Ich bin gerade an einem Hobbyprojekt dran und stehe vor ein paar Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. 1. Ich will einen 2xWechsler verwenden, der sich mit 5V steuern lässt. Der Strom, der durch die beiden Laststromkreise fliest ist minimal. Das ganze ist relativ zeitkritisch. Desshalb will ich kein Relais verwenden sondern bin auf der Suche nach einem rein elektronischen Wechsler, aber ich finde da (bei Reichelt) einfach nichts. Geben muss es sie doch bestimmt. Wie heisen solche Teile? 2. Ich brauche Leistungstransistoren für TTL, die ca. 800mA schalten können. Da eignen sich ja gut Transistoren vom Typ BD. Hier wurde ich auch schon fündig. Aber mich würde nur interessieren ob es auch in der BD-Reihe einige Standardtransistoren gibt, die man beherzt kaufen kann. Wie zum Beispiel bei den Kleinsignaltransistoren die 547er und 548er.
@ Florian Scherb (buddl) >1. Ich will einen 2xWechsler verwenden, der sich mit 5V steuern lässt. Was für einen Wechsler? >Der Strom, der durch die beiden Laststromkreise fliest ist minimal. Das Wieviel? Welche Spannung? >ganze ist relativ zeitkritisch. Desshalb will ich kein Relais verwenden Wie zeitkitisch? 1ms? 1us? >sondern bin auf der Suche nach einem rein elektronischen Wechsler, aber >ich finde da (bei Reichelt) einfach nichts. Geben muss es sie doch Was soll den gewechselt werden? Einen Motor umpolen? Das macht eine H-Brücke. >2. Ich brauche Leistungstransistoren für TTL, die ca. 800mA schalten Nur einen oder mehrere? Da gib es Arrays, wie z.B. ULN2003, der hat 7x500mA Transistoren. MFG Falk
2. BD139/140 nie verkehrt die auf Halde liegen zu haben. 1. Gibt nette CMOS Analogschalter bsp.: CD4066b
Falk Brunner wrote: > @ Florian Scherb (buddl) > >>1. Ich will einen 2xWechsler verwenden, der sich mit 5V steuern lässt. > > Was für einen Wechsler? > >>Der Strom, der durch die beiden Laststromkreise fliest ist minimal. Das > > Wieviel? Welche Spannung? > >>ganze ist relativ zeitkritisch. Desshalb will ich kein Relais verwenden > > Wie zeitkitisch? 1ms? 1us? > >>sondern bin auf der Suche nach einem rein elektronischen Wechsler, aber >>ich finde da (bei Reichelt) einfach nichts. Geben muss es sie doch > > Was soll den gewechselt werden? Einen Motor umpolen? Das macht eine > H-Brücke. > >>2. Ich brauche Leistungstransistoren für TTL, die ca. 800mA schalten > > Nur einen oder mehrere? Da gib es Arrays, wie z.B. ULN2003, der hat > 7x500mA Transistoren. > > MFG > Falk Hallo Falk Zu 1. Ein Wechsler (2x) schaltet bei der UART (TTL) die beiden Signalleitungen RX/TX, der andere Wechsler (2x) schaltet von 2 Servos die Steuersignalleitungen. Simple, but it works ;) An den Laststromkreisen liegen daher minimale Ströme an, die Spannung beträgt bei beiden getaktete 5V. So zeitkritisch ist es nicht. Ich kann gerne einige ms warten. Das würden auch Relais erfüllen, aber elektronische Schalter, haben eben keinen Verschleiß und daher eine konstante Schaltdauer. Aber die Schaltzeit ist nicht so wichtig. Zu 2. Ich brauche 3-4 Stück. Da kämen Arrays durchaus in Frage. Super, da werd ich mal reinschauen. EDIT: Achso ja, ich brauche NPN-Transistoren, hab ich vergessen, sorry ;) Danke.
Hallo, ich würde bei den Transistoren auf jedenfall einen Blick auf den Stromverstärkungsfaktor werfen. Bei den Leistungstranisitoren ist der teilweise recht niedrig. Nicht das dein TTL in die Knie geht. Gruß Peter
sollte ein mux zumindest mit dem servosignal nicht auch fertig werden? Ansonsten stumpfe logik, zwei And gatter und ein Invertierer. -Wiebel [edit: uart mit TTL sollte doch eigentlich auch mit nem multiplexer machbar sein, oder nicht?]
Hallo Bei den Transistoren kam ich nun bestens zurecht, vielen Dank für die Hilfe. Als Switch habe ich mich für den MAX333 (Link: http://www.reichelt.de/?SID=28g4rzFn8AAAIAAFf9hDA3d53cea2f227950550b27b9e34569279;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMAX333%2523MAX.pdf ) und Derivate entschieden. Genau so ein Ding hab ich gesucht. @ Michael Waiblinger Klar, einfache Logik funktioniert auch, nur ich muss auf der Platine Haus halten ;) Hab nicht alzu viel Platz drum bin ich sehr froh derartige Spezial-ICs, die ich dann auch gleich zum Schalten aller 4 Signale einsetzten kann.
