Hallo Freunde, Ich versuche meinen NEUEN ATMega 128 mit einem standart Programmer anzusprechen. Der ATMega hat: - Reset 5V - VCC 5V - VACC 5V - GND 0V - MOSI, MISO, SCK sind richtig angeschloßen sonst ist nichts weiter angeschloßen Der Programmer funktioniert problemlos bei meinen ATTiny26. Über AVR Studio versuche ich die Fuses auszulesen, aber bekomme nur FF FF FF ... Natürlich habe ich in der Software auch ATmega128 ausgewählt. Hat jemand eine Idee was ich vergessen haben könnte? Mein Programmer ist ein kleiner mit einem ATTiny2313 und einem 7,372 MHz Quarz (der Programmer signalisiert auch Betriebsspannung). Habe den Seriellen Programmer mit einem USB Converter am Laptop angeschloßen und wie gesagt bisher nie Probleme gehabt. Die Verbindung findet über den 10 Pin ISR Stecker statt.
> - MOSI, MISO, SCK sind richtig angeschloßen Ganz sicher? Wie bzw. wo sind die denn angeschlossen? Falls noch nicht bekannt: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega64_.2F_ATmega128
Beim m128 werden nicht die normalen MISO-MOSI-SCK-Leitungen verwendet!?
SCK 11 MOSI 12 MISO 13 am Stecker ist das ganz links Mosi, ganz rechts Miso und neben Miso ist SCK :) Habe keine Pinnummer am Stecker :)
Was sind die normalen ? Habe immer Flachbandkabel und löte dieses meistens direket an den 10 Pin Stecker
Oliver F. wrote: > SCK 11 > MOSI 12 > MISO 13 Falsch! MOSI an Pin 2 (PE0/PDI) und MISO an Pin 3 (PE1/PDO)...
Johannes M. wrote: > Oliver F. wrote: >> SCK 11 >> MOSI 12 >> MISO 13 > Falsch! MOSI an Pin 2 (PE0/PDI) und MISO an Pin 3 (PE1/PDO)... Na wie geil ... auf diesen Mist muss man erstmal kommen. Habe deinen Link garnicht angeklickt weil ich dachte das ist ein Link zum Datenblatt :) Ich löte mal schnell um.
Danke Johannes ... Wärst du nicht Männlich würde ich dir jetzt ein Küsschen geben :P Funktioniert alles tadellos ... Diese kleine gemeinheit muss man erstmal wissen mit dem ATMega64 und 128 ... also nochmal Danke an alle.
Hmm..jetzt wird's interessant ;-)
Oliver F. wrote: > Danke Johannes ... > > Wärst du nicht Männlich würde ich dir jetzt ein Küsschen geben :P Ihhh, wir kennen uns doch gar nicht... > Funktioniert alles tadellos ... Diese kleine gemeinheit muss man erstmal > wissen mit dem ATMega64 und 128 ... also nochmal Danke an alle. Tscha, so ist das manchmal. Stell Dir mal vor, wie wenig in diesem Forum los wäre, wenn die Entwicklungsingenieure bei ATMEL (und auch bei einigen anderen Herstellern) nicht ein paar kleine Gemeinheiten einbauen würden, nach denen dann jede Woche 10 mal gefragt wird...;-)
Wenn du den Mega128 jetzt ansprechen kannst, dann schaltest du als nächstes gleichg mal die M103 Kompatibilitätsfuse aus. Dort wartet nämlich die nächste Falle :-)
