Moin, ich habe eine Schaltung mit dem ENC28J60 aufgebaut und nun bei der Datenübertragung Probleme. Ein angeschlossener Controller empfängt die Daten richtig, es werden aber falsche Daten gesendet. Das Datenpaket ist immer der selbe Datenmüll und ungefähr 50% länger als beabsichtigt. Kann das an dem Ferrit liegen? Was für einen Typen benötigt man dort? Ich habe, soweit ich mich erinnere, einfach irgendeine Spule eingelötet. Gruß, Jörn
Hallo Joern, ich habe bei mir nur eine Drahtbrücke eingelötet, also nicht wirklich was induktives. Andere hier im Forum haben wohl nur eine Drahtbrücke mit Ferritperle drum und läuft auch super. Ich glaube eine "richtige Spule" hat hier keiner drin. Ich würde an deiner stelle die Spule erst mal brücken, um dieses Bauteil auszuschliessen. Hat dieser Aufbau denn mal Funktioniert ? Für mich hört sich das eher danach an, das der TX Pointer nicht richtig gesetzt wird, also Software-Macke. Gruß aus Köln Frank
Soweit ich mich erinnern kann, gibt es bei der Hardware eigentlich nur zwei kritische Punkte. Die Kondensatoren am Quarz, was ich aber nicht bestätigen kann. Ich hab 10pF und auch 33pF verbaut und hab keine Probleme. Der zweite Punkt der Bias-Widerstand. Aber auch hier habe ich entgegen der Empfehlung von Microchip 2k7 statt 2k32 verbaut, auch hier zeigten sich keine Probleme. Naja und so Empfehlungen wie kreuzungsfreie Verlegung der Datenleitung mit minimalem Abstand und Groundplane darunter sind nicht verkehrt, aber daran wird es definitiv auch nicht legen. Daher tippe auch ich auf einen Softwarefehler.
Das Teil überlebt auch einen Lötpunktrasteraufbau mit 5cm Flachbandkabel zwischen RJ45 und Platine am einen Ende sowie 20cm Flachbandkabel (SPI) zwischen µC und ENC am anderen. Was den Müll angeht: Wenn die CRC vom Ethernet-Frame stimmt, dann kriegt der sendende Ethernet-Controller bereits Schrott angeliefert.
Bei mir lag das Problem an den BufferPointern, vlt. liegt es an deinem Code? Weil wenn er falsch sich das erste byte rausholt (weil der Bufferpointer falsch steht) interpretiert dein programm das sicherlich falsch.
