Forum: Platinen Boden eines Stepdown-Konverters
von Blanc (Gast)
Servus,
ich muß PCB-Bibliotheck für einen LM2576 (TO263) selber zeichnen. Nach
dem Handbuch ist der Boden mit der Masse verbunden. Muß ich diesen Boden
so zeichnen oder kann ich den auch allein lassen?
Gruss
Blanc
von Stephan (Gast)
Du solltest den Design-Regeln folgen, die sind ganz gut im Datenblatt
beschrieben. Es gibt auch noch einige Application-Notes, die sind auch
sehr interessant.
Stephan.
von Blanc (Gast)
ich habe das Datenblatt durchgelesen und nur folgendes gefunden.
Zitat aus dem Handbuch:
Single-point grounding (as indicated) or ground plane construction
should be used for best results.
Soweit ich verstehe, sollte die Komponente nur einen Port nach aussen
haben, entweder GND oder Boden und deshalb ist das nicht wichtig, ob man
die beiden in der Bibliothek verbindet oder nicht. Ist es korrekt?
Gruss
von Stephan (Gast)
Prinzipell ist das richtig; Du musst aber im Datenblatt nachlesen, ob
der Pin tatsächlich mit der großen Fläche verbunden ist.
Manchmal fehlt diese Verbindung; ist mir schon mal bei einem Transistor
passiert.
Darum würde ich immer beide Pads miteinerander verbinden; so kann es
nicht passieren, dass die Verbindung fehlt.
Stephan.
