Was sind die Unterschiede zwischen einem Komperator und einem OP den man als Komperator beschaltet?
Der Komparator ist besser als ein OP als Komparator geschaltet (Geschwindigkeit, Genauigkeit der Schaltschwelle, Stabilität). MFG Falk
Die meisten Komparatoren haben Open-Collector-Ausgang, kann man besser an benötigte Frequenz anpassen, oder z.B. Ausgänge parallelschalten. MfG Digger
Wenn man einen Operationsverstärker als Komparator verwendet, dann wird der Operationsverstärker übersteuert und braucht eventuell eine längere Zeit aus der Sättigung herauszukommen -> Verlust an Geschwindigkeit. Ein Operationsverstärker kann eventuell auch kaputt gehen, wenn eine zu große Spannungsdifferenz zwischen + und - nicht zulässig ist. Der Komparator dagegen ist so gebaut, dass dies nicht passiert.
@ H. W. (digger72) >Die meisten Komparatoren haben Open-Collector-Ausgang, >kann man besser an benötigte Frequenz anpassen, ??? Kaum. Open Collecor ist ausserdem eher langsam (einige MHz). >oder z.B. Ausgänge parallelschalten. Wozu? Ein Komparator ist kein Leistungstreiber, sondern ein Signalformer. Der muss nicht viel Dampf am Ausgang haben. MFG Falk
>>oder z.B. Ausgänge parallelschalten. >Wozu? Ein Komparator ist kein Leistungstreiber, sondern ein >Signalformer. Der muss nicht viel Dampf am Ausgang haben. Nicht zur Leistungssteigerung der Ausgänge sondern um sie ODER zu verknüpfen. Mehere Komperatoren mit Open Collector am Ausgang zusammengeschaltet und an 1 Pin eines AVRs mit PullUp dran. Der AVR bekommt dann ein Signal sobald einer der Komparatoren gegen Masse zieht. Gruß Hagen
@ Hagen Re (hagen) >Nicht zur Leistungssteigerung der Ausgänge sondern um sie ODER zu >verknüpfen. Und was hat das mit dem Unterschied Komparator/OPV zu tun? Das ist eine Spezialanwendung. MFG Falk
Nichts, es ging nur darum Dir zu erklären was digger72 mit dem Vorteil von Open Collector und Ausgänge parallel schalten ausdrücken wollte. Gruß Hagen
Beispiel: Für ein Frequenzzählerprojekt musste das Eingangssignal sowieso mit Komparator konditioniert werden. Da hab ich gleich nen zweiten Eingang vorgesehen, d.h. 2 Komparatorausgänge parallel mit L am -Eingang wird dann einer der beiden auf H "gezwungen". Da fällt mir noch ein Vorteil ein: Es gibt Komparatoren, die eine höhere Eingangsspannung als die positive Versorgung vertragen. Mfg Digger
