Hallo! Mal wieder eine Frage... Ich hab ein 22khz moduliertes Signal (22khz 1ms on 0.5 off -> '0' 22khz 0.5ms on 1ms off -> '1'). Das ganze soll in ein TTL Signal "überführt" werden. Meine ersten Überlegungen sind ein Komparator, das gibt dann ein 22khz rechteck und dann am µC warten bis der Komparator eine weile gegen GND geht um das Burstende zu erkennen und das Timing zu vergleichen. Jetzt gefällt mir das aber nicht wirklich 100%. Wie würdet ihr das machen? Ich hätte gerne direkt ein komplettes "high" Signal währen eines Burst - in etwa so wie diese IR Empfänger das machen. (Soll keiner werden, ich will DISEQC signale auswerten). Bzw. wenn ich weiterdenkge, wie würde man das ganze realisieren wenn ich nicht 22khz sonder 22mhz Bursts hätte? Oder denke ich da falsch und die 22khz sind extra so gewählt?? Gruß, Manuel
Schau dir mal das an (Page 29): http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/Diseqc/Reference%20docs/slave_microcontroller_spec.pdf Die Schaltung um TR5 macht die Burst auswertung.
Danke für den Tipp. Obwohl ich die Schaltung um TR5 nicht ganz verstehe glaube ich doch das die das hier genauso machen (d.h. 22khz an den µC) oder liege ich da falsch? "The DiSEqCä Slave ic uses (negative-going) edge-triggered internal hardware on the DRX pin to detect the presence of the carrier tone and so may also respond to rapid “spikes” of noise." Gruß, Manuel
Ich bin mir nicht sicher (hab die Schaltung mal vor etlichen Monaten nachgebaut), aber ich glaube die Auswertung hat komplette Bursts gemacht. Wichtig für die Auswertung sind nur: C12, R9, TR5, R10, 11, 12
