Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei PIC16F877 via I2C
von Martin (Gast)
ich versuche schon seit einiger Zeit zwei PIC´s(16F877) mit I2C zu
verbinden. Ein Master soll eine Hex Zahl an einen Slave rübersenden.
Dies versuche ich mit C zu realisieren. Denn Master-Teil habe ich
hinbekommen. Er sendet zuerst die Adresse und dann die Zahl. Nur der
Slave-Teil will nicht richtig. In meinen SSPBUF (vom Slave) ist nur die
Adresse drin. Die darauffolgende Zahl kommt nicht in den SSPBUF
Speicher. Die ACK´s werden aber immer vom Slave angegeben, der Slave
erkennt anscheinend die Informationen. Auch mein BF im SSPSTAT bleibt
null.
Wie bekomme ich nun die Hex Zahl in den Slave, um sie ausgelesen?
Danke im voraus.
Martin
von Raoul _. (schwubba)
Hallo!
Hast du den Fehler behoben? Falls ja, würde es mich sehr interessieren
wie bzw. woran es gelegen hat. Ich selbst will gleiches realisieren,
Kommunikation zwischen zwei PICs über I²C; stecke aber mit selbigen
Symptomen, wie du beschrieben hast, fest.
Was ich noch von meinem Oszi entnehmen kann ist, dass der Slave (der
sich eigentlich nicht angesprochen fühlt) mit dem 9.bit kein ACK zurück
sendet.
Codeschnipsel Slave:
Mit
  OpenI2C(SLAVE_7, SLEW_OFF); //not interrupt driven
  SSPADD=0b00001110;
  while(1)
    val = ReadI2C();
lese ich interessanter weise immer die Slave Adresse, welche vom Master
am Bus gelegt wird. Wahrscheinlich wird alles vom Bus vom SSP Modul
aufgeschnüffelt... Dennoch mit
 SSPADD=0b00001110;
 if (DataRdyI2C()){
   val = ReadI2C();
springt der Code nie in den Block hinein (da sich der Slave anscheinend
nicht angesprochen fühlt).
Der Mastercode macht in etwa folgendes:
  OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);
  SSPADD=39;  //@actually 16MHz Clock
  SSPCON1bits.WCOL = 0b0; //keine Ahung warum es vor dem ersten Write nötig ist
  IdleI2C();
  StartI2C();
  IdleI2C();
  if(WriteI2C(slave_adress) == 0) //0b00001110
    WriteI2C(data);
  IdleI2C();
  StopI2C();
Habe schon mit Brute-Force versucht die Adresse anzusprechen (eifacher
7-bit Counter), da ich dachte, die Bits werden wohlmöglich verkehrt auf
den Bus abgelegt, aber keinen Erfolg damit erziehlt.
Ich habe mit Assembler wenig zu schaffen gehabt, und will mich damit
nicht viel beschäftigen müßen. Ich verwende die c18 Libraries von
Microchip. Mittleweile (nach etwa drei Tage surfen und suchen) muss ich
zugeben, dass man genügend Master Tutorials im Netz findet, aber keine
wirklich brauchbare mit c18-Libs für Slaves.
Ich kann nur hoffen, dass du dein Posting gelegentlich beobachtest, bzw.
jeman anderes sich meinem Problemchen annimmt! :)
lg & thx im vorhinein,
r
