Forum: Compiler & IDEs WinAVR 20070525 Optimierung
von m4444x (Gast)
Hallo!
Gibt's beim Upgrade von WinAVR irgendwas zu beachten? Ich hatte bis vor
kurzem WinAVR 2006 installiert. Jetzt hab ich auf WinAVR 2007 upgedated
und meinen Webserver neucompiliert. Leider funktioniert nun die
Checksummenberechnung nicht mehr.
WORD checksum( BYTE * buffer, WORD count )
  WORD sum;
  asm volatile (
    "clr %A0               \n\t"
    "clr %B0               \n\t"
    "sbiw %A2, 1           \n\t"
    "brcs 2f               \n\t"
    "1:                    \n\t"
    "ld __tmp_reg__, %a1+  \n\t"
    "add %A0, __tmp_reg__  \n\t"
    "adc %B0, __zero_reg__ \n\t"
    "adc %A0, __zero_reg__ \n\t"
    "sbiw %A2, 1           \n\t"
    "brcs 2f               \n\t"
    "add %B0, __tmp_reg__  \n\t"
23
24
25
26
    "sbiw %A2, 1           \n\t"
27
    "brcc 1b               \n\t"
28
29
    "2:                    \n\t"
30
    : "=r" (sum) : "e" (buffer), "w" (count)
31
32
  return sum;
33
Daraus macht der neue WinAVR (mit -Os):
    20c0:  fe 01         movw  r30, r28
    20c2:  39 96         adiw  r30, 0x09  ; 9
    20c4:  8c e0         ldi  r24, 0x0C  ; 12
    20c6:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
    20c8:  ee 27         eor  r30, r30
    20ca:  ff 27         eor  r31, r31
    20cc:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
    20ce:  60 f0         brcs  .+24       ; 0x20e8 <pushUDP+0xa2>
    20d0:  01 90         ld  r0, Z+
    20d2:  e0 0d         add  r30, r0
    20d4:  f1 1d         adc  r31, r1
    20d6:  e1 1d         adc  r30, r1
    20d8:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
    20da:  30 f0         brcs  .+12       ; 0x20e8 <pushUDP+0xa2>
    20dc:  01 90         ld  r0, Z+
    20de:  f0 0d         add  r31, r0
    20e0:  e1 1d         adc  r30, r1
    20e2:  f1 1d         adc  r31, r1
    20e4:  01 97         sbiw  r24, 0x01  ; 1
    20e6:  a0 f7         brcc  .-24       ; 0x20d0 <pushUDP+0x8a>
    20e8:  f8 87         std  Y+8, r31  ; 0x08
    20ea:  ef 83         std  Y+7, r30  ; 0x07
Sieht so aus als ob die Funktion in 'inline' umgewandelt wird. Aber
warum tut er R31:R30 doppelt belegen?!?
Ja.  Der Compiler hat keine Ahnung, dass dein inline asm statement
ziemlich länglich ist.  Für ihn ist es ein einzelnes statement (insn),
und das lohnt es sich allemal zu inlinen.
Du kannst das ggf. mit __attribute__((noinline)) verhindern.
> Aber warum tut er R31:R30 doppelt belegen?!?
Hast du mal ein aufs Minimum zusammengestrichenes Codeschnipsel, damit
man es selbst durch den Compiler schieben kann?
von m4444x (Gast)
int main(void)
  char data[123]
  return checksum( data, 123 );
Das scheint schon zu reichen, um den Fehler zu reproduzieren.
Danke für den Tip mit dem noinline. Aber ich werd' wohl erstmal wieder
mit dem alten gcc compilieren.
von Andreas K. (a-k)
Den Regeln von GCC entsprechend dürfen Input- und Output-Operand im
gleichen Register landen, sofern das nicht ausdrücklich verboten wurde.
Das ist also nicht das Problem des Compilers, sondern wie üblich des
Programmierers, der die Doku nicht genau genug gelesen hat:
"Unless an output operand has the `&' constraint modifier, GCC may
allocate it in the same register as an unrelated input operand, on the
assumption the inputs are consumed before the outputs are produced. This
assumption may be false if the assembler code actually consists of more
than one instruction. In such a case, use `&' for each output operand
that may not overlap an input."
von m4444x (Gast)
Achso, also doch bloß der gute alte "did you forget the & ?"
