Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM Adresse größer 255?
von Yves Z. (barney)
Hallo zusammen, Ich habe ein Menü für den Atmega32. Die Texte
("Strings") liegen alle im EEPROM und werden auf einem LCD ausgegeben.
Es funktioniert alles super, bis auf die Texte die oberhalb der Adresse
255 liegen. Die Länge des Textes ist auch noch in Ordnung, nur es werden
Buchstaben der Texte, die bei 0 und aufwärts liegen ausgegeben (sprich
es wird nach 255 wieder bei 0 angefangen zu zählen). Da Ich beim Thema
programmieren noch neu bin, währe ich für etwas Hilfe sehr dankbar. MFG
von Johannes M. (johnny-m)
Code?
Die Texte sind alle mit:
const unsigned char EEPROM haupt [] = "HAUPTMENU";
const unsigned char EEPROM back  [] = "Zuruck"; etc. definiert und
werden
mit EEPROM_READ_BYTE (aus eeprom.h) zurückgelesen.
von Ralph (Gast)
sieh dir mal die Variable an , in der der Adresse der zu lesenden Bytes
steht. Bzw die Routine die diese Variable beschreiben,
Irgendwo ist in diesem Bereich ist eine CHAR Variable wo eine INT sein
sollte
> sollte
Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Allerdings lässt sich aus den
paar Zeilen Code nichts erkennen.
@Yves:
Ich meinte schon ein bisschen mehr Code. Meine hellseherischen
Fähigkeiten sind heute ein bisschen eingeschränkt. Abgesehen davon hoffe
ich mal, dass Du im Programm nicht "EEPROM_READ_BYTE" sondern
"eeprom_read_byte" geschrieben hast. Allerdings würde dann vermutlich
gar nichts funktionieren...
Hallo sorry, ich hab mal die Funktion wo die Strings liest angehängt
(ich hoffe es klappt)
Also Ich hab´s gefunden! Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Hab einfach, wie
ihr´s vermutet habt, einmal "char" statt "int" benutzt --> aber manchmal
braucht man etwas Hilfe um drauf zukommen. MFG
von Falk B. (falk)
@ Yves Z. (barney)
Solche Strings für Menus legt man meist eher im FLASH ab, und nicht im
EEPROM. Das ist wesentlich grösser.
Falk
