Hallo, reicht bei diesem IC ein Pad von 0.7 x 0.7 mm aus, oder ist das in der Breite zu knapp gemessen? http://www.farnell.com/datasheets/73105.pdf Gruß Gerhard
Gerhard wrote: > Hallo, > > reicht bei diesem IC ein Pad von 0.7 x 0.7 mm aus, oder ist das in der > Breite zu knapp gemessen? Wie viel willste denn da in der Breite noch mehr machen? Hast Du schon auf Seite 3 des Datenblattes in die Zeichnung mit der Bemaßungstabelle geschaut? Der Pinabstand P ist mit 0,8 mm angegeben. Wenn Du da Pads mit 0,7 mm Breite machst, ist grad noch 1/10 mm zwischen zwei Pads frei. Breiter scheidet also aus...
ich würde die noch kleiner wählen - 0.65mm breit... ist ja egal, ob max. 0.7mm da steht - das sollte schon ausreichen, ansonsten ist der abstand einfach zu klein... bei 0.7mm und 0.8mm abstand --> 0.1mm abstand - 0.2mm abstand sollten es schon sein. Udo
Gerhard wrote:
> hmm aber die 0.7mm die brauch ich laut datenblatt?
Es steht nirgends geschrieben, dass das Pad exakt so breit sein muss,
wie der Bauteilanschluss...
d.h. man sollte stets einen Padabstand von 0.2mm einhalten? und ich in diesem fall dann z.B.0.5mm wählen? Gerhard
Gerhard wrote: > d.h. man sollte stets einen Padabstand von 0.2mm einhalten? Auch das steht nirgends geschrieben und hängt allein von Deiner Anwendung, der Qualität der Leiterplattenfertigung und Deinen Lötkünsten ab. > und ich in diesem fall dann z.B.0.5mm wählen? Es zwingt Dich niemand, das Pad breiter als den Bauteilanschluss zu machen...
aber was macht man denn so gewöhnlich - an welche Werte kann ich mich orientieren was die Breite von einem Pad angeht? Gerhard
> aber was macht man denn so gewöhnlich ...
Bei vielen LP-Herstellern fallen Strukturbreiten (sowohl Bahnen als auch
Abstände) kleiner 0,2mm (8mil) unter die Rubrik "Feinleitertechnik" und
das ist teurer als Standard.
0,7 lang halte ich für zu wenig. Je nach Lage ist entweder ist die
Auflagefläche des Bauteils zu kurz oder man kann die Lötung nicht mehr
vernünftig optisch kontrollieren weil sie (fast) vollständig unter dem
Bauteil liegt.
Am Besten mal auf der website eines Herstellers Deines Vertrauens
nachschauen wie der das handhabt.
