Forum: HF, Funk und Felder Funk Fahradcomputer wird durch Dynamo gestört
von Martin (Gast)
Ich habe ein Fahrad mit Nabendynamo und einem Fahradcomputer von Sigma
der Drahtlos also mit Funk arbeitet. Letztens ist mir aufgefallen das
wenn der
Dynamo in Betrieb ist der Fahradcomputer keine Daten mehr empfängt.
Jetzt meine Frage, bringt es was die Leitung vom Dynamo zu schirmen und
auf
den Rahmen zu legen oder habt ihr ne bessere Idee,
(die beste wäre wahrscheindlich von Funk wieder auf "wired"
umzusteigen)?
Danke schonmal für eure Antworten.
Martin
von Klaus (Gast)
...in einem anderen Forum hatten wir die selbe Frage schonmal. Das
Ergebniss war: Störungen eigentlich ausgeschlossen. Das könnte NUR der
Fall sein, wenn du irgendwo eine Art "Bürstenfeuer", also Funken,
erzeugst. Das normale em Feld sollte keine Auswirkungen haben. Aber wenn
du es so ermittelt hast, gut. Entweder stört der Dynamo aufgrund eines
Defektes oder es ist ein neuer, unbekannter Aspekt. Aber eigentlich
sollte das nicht passieren können, weil die Jungs bei Sigma sicherlich
die EMV geprüft haben - vor alölem bei so "naheliegenden" Fehlerquellen.
Ist die Batterie des Senders noch i.O.?
Klaus.
von Mike (Gast)
Bist Du dir sicher, dass der Fahradcomputer wirklich mit Funk (d.h.
Hochfrequenz) arbeitet? Oft wird eine induktive Kopplung im
Niederfrequenzbereich (einige kHz) benutzt, da kann der Dynamo durchaus
stören. Trotzdem sollten die Sigma-Entwickler diese im Wortsinne
naheliegende Störquelle eigentlich beim Design berücksichtigt haben.
Gruss
Mike
von Martin (Gast)
Ob der Computer im HF oder NF Bereich arbeitet kann ich nicht genau
sagen ich werde heut abend mal nachschauen, es ist aber defintitiv der
Dynamo wenn man die Lampe abschaltet funktioniert alles wieder das Gerät
ist noch nicht so alt 2 Monate also die Batterien müssten noch IO sein.
von Bernd (Gast)
Moin,
Porbier mal in den Zuleitungen des Dynamos je 20 Wicklungen
Kupferlackdraht als kernlose Spule zu installieren. Hilft bei kleinen
Motoren super beim Entstören.
von Bernd (Gast)
Ansonsten den Dynamo in Alufolie einwickeln.
von Karl (Gast)
Nabendynamo in Alufolie?
von Platinenbauer .. (platinenbauer)
vielleicht mal einen kleinen Ferritring nehmen und den Draht paarmal
durchfädeln.
Besser wären natürlich kleine Doppellochkerne.
Platinenbauer
