Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 spi problem
Autor: Bernhard (Gast)
Hallo an alle!
Habe gestern versucht, einen SPI Slave mit dem ATmega8 anzusteuern(als
Master konfiguriert).
Dachte, dass sei eine ganz einfache Übung, zumal auch im Dtaenblatt
Codeexamples vorhanden sind.
Habe das genau so abgekupfert, der c ist als master konfiguriert, SPI
ist enabled.
Ich ziehe also den SS pin "manuell" auf "Low" (weil µc ja im master
mode) und schiebe dann drei Bytes in das SPI Datenregister.
Danach ziehe ich die SS Leitung wieder auf "high".
Dummerweise passiert auf meiner SCK leitung überhaupt nichts (Immer
"high").
Habe aber die Pins MOSI, SCK und SS als Ausgang definiert.
Mir fällt einfach keine Fehlerquelle mehr ein.
hat jemand einen Tipp, was ich da noch übersehen könnte?
Danke ;-)
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Poste mal den gesamten Code
Autor: crazy horse (Gast)
Falls Bascom: da ist ein Bug im Compiler.
Ansonsten: Programm einstellen.
OK, hab leider nun leider den Code nicht bei der Hand aber die paar
Zeilen habe ich glaub ich noch im Kopf(hoffentlich ;-) )
Sieht etwas so aus:
void writeFrame(char *frame)
   PORTB &= ~(1<<PB2);
   for(i=0;i<3;i++)
    SPDR = *frame;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    frame++;
 PORTB |= (1<<PB2);
Im void main ist dann der Aufruf:
char frame[3];
frame[0] = 0x02;
frame[1] = 0x06;
frame[2] = 0x55;
//MOSI, SS and SCK as Output
DDRB = (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5);
//Enable SPI
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0) | (1<<DORD);
writeFrame(frame);
Hoffe, hab nun aus dem Kopf heraus nichts vergessen....
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Bernhard (Gast)
AVR-Tutorial: Schieberegister
Sowas kannst du dir sparen. Es kommt da auf jedes Detail an. Entweder
originalen Quelltext oder gar nichts.
MFG
Falk
Autor: Steffen (Gast)
Hast du deine Interrupts eingeschaltet (im SREG)???
Falls du das Bit SPIF im SPI-Comtrollregister ließt, ohne den Interrupt
einzuschalten, bis du in einer Edenlosschleife !?!
Autor: Jörg X. (Gast)
Im Gegenteil: wenn du den Interrupt aktivierst (SPIE und sei()), landest
du wahrscheinlich in einer Endlosschleife, weil das flag sofort von der
ISR gelöscht wird ;)
sry for klugscheißing
-Jörg
Ok, sorry!
Werde heute Abend den Originalcode posten ;-)
Danke erstmal!
Autor: ---=DIAN=--- (Gast)
Der Code sollte OK sein, das Datenblatt von Atmel ist da etwas
bescheiden geschrieben.
Zitat von Dir:
"Ich ziehe also den SS pin "manuell" auf "Low" (weil µc ja im master
mode) und schiebe dann drei Bytes in das SPI Datenregister."
Schau dir mal den Inhalt vom SPSR Register an - ist das WCOL bit gesetzt
wenn du versuchst zu schreiben?
Habe vor ein paar Tagen dasselbe gehabt. Atmel als Master, SD-Card als
Slave, SS Pin als Chip select. Das geht mal definitiv NICHT!
Der SS-PIN darf im Mastermodus NICHT low sein während der Master senden
will.
SS Pin Low bedeutet ein anderer Master versucht zu senden. Nehm einfach
nen anderen Pin und sorge dafür das SS High ist und bleibt
{ DDRB|=(1<<SS-PIN) PORTB|=(1<<SS-PIN) }
Das sollte helfen
---=DIAN=---
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> will.
Solange er als Ausgang konfiguriert ist, ist das völlig egal. Er darf
nur nicht Eingang und Low sein.
Autor: Berhard (Gast)
Hallo!
So, der Vollständigkeit halber nun hier mein ganzes AVRStudio project im
anhang!
Vielleicht kommt da ja noch ein Fehler zu Tage ;-)
Bitte um eure Hilfe.
Lg,
Bernhard
Ok, ich hab zwar nen Mega32, aber da sollte es wohl gleich sein.
Komischerweise klappt bei     DDRB|=(1<<SS) PORTB|=(1<<SS)    die SPI
Kommunikation und bei    DDRB|=(1<<SS) PORTB&=~(1<<SS)
eben nicht mehr, dann bekomme ich WCOL ohne Ende.
Hab's ja selbst probiert, das Tutorial im Datenblatt funzt nicht, wenn
man SS auf low zieht, weiß ich warum....
---=DIAN=---
Gut, aber wenn ich das datenblatt richtig verstanden haben, muss sich
der Coder selbst um das chipsselect signal kümmern,  wenn der avr im spi
master modus arbeitet.
Aber das man den eigentlich dazu gedachten SS pin nicht benutzen kann,
gibt es eigentlich nicht (sorry, ich weiß du sagtest, du hast es
ausprobiert).
Aber da ist dann doch irgendetwas faul oder?
Grüße
Richtig.
> ausprobiert).
Nein, der Pin ist nicht dafür gedacht. SS\ ist immer ein Eingangssignal,
über das der jeweilige Slave vom Master aktiviert wird. Der Master
selbst hat kein Slave Select, weil er eben kein Slave ist. Er muss aber
über entsprechende Datenleitungen den Slave Select-Eingang des Slaves,
mit dem er sprechen will, ansteuern. Da der Master selbst kein Slave
Select hat, wird der Pin im Master-Modus auch eigentlich nicht
verwendet. Und (lt. Datenblatt) ist er auch, wenn er als Ausgang
konfiguriert ist, als allgemeiner Ausgang nutzbar (ob man damit jetzt
den Slave Select eines der angeschlossenen Slaves ansteuert, bleibt dem
Nutzer überlassen). Nur wenn SS\ als Eingang konfiguriert ist, hat er
auch im Master-Modus eine Funktion, nämlich den Master in den
Slave-Modus zu schalten, wenn der Pin auf Low gezogen wird. Dies soll
den Aufbau eines "Pseudo-Multi-Master-Systems" ermöglichen. "Pseudo"
deshalb, weil es bei SPI immer nur einen Master geben kann und deshalb
alle Master, die von einem anderen als Master konfigurierten Teilnehmer
angesprochen werden, sofort in den Slave-Modus schalten müssen. (Ist wie
bei Highlander: Es kann nur einen geben...).
Wenn sich das so verhält, wie  ---=DIAN=--- es oben beschrieben hat,
dann ist tatsächlich etwas faul. Es besteht dann zumindest ein
Widerspruch zwischen Realität und Dokumentation (Datenblatt)...
schon probiert ?
Hy!
Habe dieses Verhalten noch nicht probiert(besser gesagt, keine
Gelegenheit dazu).
Ich habe bei mir zuhause kein Oszilloskop oder ähnliches zur Verfügung
und ohne allem tu ich mir etwas schwer, Diagnosen zu stelllen.
Eigentlich sollte ich die SPI Ansteuerung heute schon fertig haben, aber
was soll man machen ;-)
Hab mich nur gewundert, warum der Slave nicht antwortet, bis ich heute
morgen gesehen habe, dass da ja gar nichts rauskommt aus meinem AVR :-P
Trotzem: Was mir noch fehlt , ist herauszufinden, was der Fehler in
meinem Programm ist (Programm ist für diese paar Zeilen eigentlich
übertrieben,...)
Johannes, hast du einen Blick auf den Code geworfen und ist dir etwas
aufgefallen?
Kann durchaus sein, dass ein ganz dummer Fehler dahintersteckt, bin
quais Anfänger :-)
Danke.
Lg,
Bernhard
@ Berhard (Gast)
Wie hast du das ohne Oszi gesehen?
>quais Anfänger :-)
Dein Programm sieht erstmal gut aus. Ich kann keinen Fehler entdecken.
Wenn gleich man einige Sachen takisch besser machen kann/sollte. Die
Defines für die Register des SPI-Moduls sind Quark. Sinnvoll sind eher
defines für die Pins des SPI-Moduls, weil die auf jedem AVR anders
liegen. Siehe AVR-Tutorial: Schieberegister . Und wenn eine Funktion
SPIWriteByte() heisst, dann sollte sie auch das machen was der Name
sagt, nämliche EIN Byte senden. Du sendest aber mehrere. Die Anzahl
sollte man als Parameter übergeben und nicht fest kodieren.
Das ist nicht gut, da entstehen ggf. zu grosse Rundungsfehler
#define UBBR_VAL  F_CPU/16/BAUD-1
besser so wie hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Ausserdem sind deine Headerfiles ein ziemliches Kauderwelsch, es werden
verschiedene Files mehrfach eingebunden, das kann auch mal daneben
gehen, z.B. mit globalen Variablen.
MFG
Falk
