Hallo zusammen, Ich möchte einen Code den ich über den ICP1 einselse auswerten. Dieser Code besteht aus verschieden langen Impulsen (insgesammt etwa 100 Impulse) mit einer Gesammtlänge von etwa 100ms, die ich mittels Input Capture messen möchte um diese dann auszuwerten. das Problem: Ich weiß nicht wie ich es bewerkstelligen soll, dass die Werte aus ICR1H und ICR1L erst mal alle auf dem Ram der reihe nach gespeichert werden sollen (das müsste dann wahrscheinlich mit nem Pointer geschehen, der nach dem er einen wert in den speicher geschrieben hat um eine stelle erhöt wird um den nächsten wert in die nachbarspeicherzelle zu schreiben), damit ich diese dann später auswerten kann. leider verstehe ich nicht wie man mit pointern arbeitet bzw welche befehle es dafür gibt.
Dann wirst Du Dir wohl ein C-Buch (z.B. Kernighan/Ritchie) nehmen müssen und Dir anschauen, wie man das in C lösen kann. Ob Du das sinnvollerweise mit einem Zeiger oder mit einem Array machst (wobei das zweite vielleicht besser verständlich und daher eher zu empfehlen ist), musst Du dann selbst rausfinden...
http://www.galileocomputing.de/openbook/c_von_a_bis_z/c_014_001.htm Kannst ja auch erst mal mit einem ordinären array arbeiten, das ist erstmal was "menschlicher", aber im Prinzip auch nichts anderes. unsigned int messwerte[ANZAHL]; char wr_ptr=0; Messroutine: messwerte[wr_ptr]=ICR1; wr_ptr++; if (wr_ptr>ANZAHL)....// Ansonsten: wahrscheinlich brauchst du gar nicht die tatsächlichen Impulslängen, sondern nur eine qualitative Aussage (lang oder kurz), dafür reicht dann ein einzelnes Bit statt einer 16bit-Variable. Das kannst du dann direkt bei der Messung eintüten.
@ Chillman (Gast) >Gibt es Online nicht etwas sinnvolles zum nachschalgen? speziel für AVR >vieleicht? AVR-GCC-Tutorial Wobei dort NICHT elementare C-Grundlagen erklärt werden. MFG Falk
das tutorial kenn ich schon, damit hatte ich mich zu beginn beschäftigt um überhaupt mal zu sehen wie man nen AVR mit C programieren kann, einfache Funktionen sind kein problem, aber mit den Pointern hatte ich schon früher probleme, hatte es es bislang immer irgendwie geschafft sie zu umgehen.
@ Chillman (Gast) >schon früher probleme, hatte es es bislang immer irgendwie geschafft sie >zu umgehen. Dann wird es Zeit dieses Problem zu lösen. Man kann auch nicht wirklich Auto fahren, ohne den 2., 3.,4. 5. Gang zu benutzen. MFG Falk
stimmt schon, mach mich gleich mal ans lesen des galileo e-books Danke! schon mal
