Forum: HF, Funk und Felder EMV-Problem mit Amilo Laptop
von Martin (Gast)
Hallo
ich hab noch ein Problem was die EMV betrifft.
Ich habe ein Amilo Laptop (Fujitsu Siemens) das hat ein Schaltnetzteil
(was eingekauftes aus China keine Eigenentwicklung von FS). Der Laptop
hat ein Modem eingebaut. Ich (muss) noch mit dem Modem das Internet
nutzen da bei mir kein DSL verfügbar ist. Das mache ich mit einem
externen (Elsa Microlink basic) das über ein RS232/USB Adapter an dem
Laptop angeschlosssen ist.
Jetzt zum Problem, wenn ich mich in das Internet einwähle kommt keine
oder nur eine sehr kleine Übertragungsgeschwindigkeit (19kbit/s) zu
stande, aber nur wenn der Laptop über das Netzgerät betrieben wird bei
Akkubetrieb gibt es keine Probleme.
Durch probieren hab ich herausgefunden dass, wenn man den Schirm des
USB-Kabels über einen Widerstand zum PE also Gehäuse eine Büro PCs
o.ä., die Verbindung so klappt als wenn sich der Laptop im Akkubetrieb
befindet.
Nun die Frage Wie kann das Schaltnetzteil so stören und habt ihr ne
bessere Lösung des Problems kann ja nicht sein das man das mit dem
Widerstand machen muss.
Garantie ist leider schon weg hatte am Anfang den WLAN zugang genutzt
(in ner anderen Stadt), deshalb ist es mir erst jetzt aufgefallen.
Danke schonmal für die Antworten
Martin
von Cosi (Gast)
ich habe ebenfalls ein Amilo, sowas ist mir aber noch nicht aufgefallen.
Muss dazu sagen, dass ich damit noch nicht mit einem 56k-Modem im www
war.
Versuche mal die Position von Modem und notebook zu ändern. Auch mal die
Position der Leitungen verändern, also das
Stromkabel(Steckdose-notebook) und das
Verbindungskabel(Modem-notebook)...Z.B. weiter voreinander entfernen...
von Kevin (Gast)
ich tippe mal auf schlecht geschirmte (billige) Kabel (USB, bzw. auch
die Telefonleitung)
grüße
Kevin
von Martin (Gast)
Also das "drehen" des Steckers hat echt was gebracht die
Übertragungsrate ist jetzt 41 kbit/s, mit meiner "geerdeten Laptop
Masse" erreiche ich zwar 44kbit/s besser wirds aber wohl nicht werden
das hatte ich an meinem stationären PC auch immer. Welche Erklärung habt
ihr dafür das das Umdrehen des Steckers eine Besserung bringt? Hier ist
ein TN-S Netz. Wenn ich mir das Prinzipschaltbild eines Schaltnetzteils
mal vor Augen hole wird doch die Netzspannung gleichgerichtet und dann
von nen "Schalter" zerhackt und zwischenzeitlich in ner Spule
gespeichert und vorher noch alles schön galvanisch trennen. Durch die
Trennung hat man doch gar keine direkte Verbindung zum Netz oder hab ich
was übersehen?
von Benedikt K. (benedikt)
Es gibt immer noch kleine Entstörkondensatoren zwischen Primär und
Sekundärseite. Probier mal einen Stromprüfen an den Ausgang des
Netzteils zu halten, vermutlich leuchtet dieser in der schlechten
Position.
Da einige Notebook Modems die galvanische Trennung ebenfalls mit einem
Kondensator machen, gibts dann Probleme, denn die Störungen aus dem
Stromnetz werden dann ins Modem vom Notebook eingespeist.
