Forum: FPGA, VHDL & Co. Speichern der BIT-Datei in BlockRAM in Spartan-3
Autor: Salih Bayar (panicc)
Hallo Zusammen,
ich habe ein paar Fragen:
1. ist es möglich eine partielle Bit-Datei in BlockRam speichern ?
(dann sie irgendwie auf FPGA herunterladen (Ohne PC))
2. Wo ist die Konfigurationsspeicher in Spartan-3, ist es ein Teil des
BlockRAMs? (Beispiel: wenn ich mal ohne CPU, eine bit Datei erstelle und
schaue mal im FPGA-Editor, und sehe dass die BlockRAms leer sind.)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Salih Bayar (panicc)
Was meinst du mit "partieller Bit-Datei"?
Wie soll die Datei denn in den FPGA kommen? Man kann sie natürlich
einmal in die Konfigurationsdaten integrieren. Siehe Core Generator und
*.COE Files.
>BlockRAMs?
Nein. Der Konfigurationsspeicher ist für den Nutzer unsichtbar. Man kann
prinzipiell über JTAG darauf zugreifen, praktsich jedoch nicht, da das
Datenformat vonXilinx nicht veröffentlicht ist.
Du meinst, du hast einen Softcore-Prozessor (Microblaze?) und ohne
diesen Prozessor sind die BRAMs leer. Klar, was soll auch drin sein?
MFG
Falk
Hallo Falk,
erstens Danke für schnelle Antwort,
ich habe erstmal eine volle Bit-Datei und durch "bitgen -g
activereconfig.. flow " eine partielle Bit-datei für Spartan-3
erstellt. Was ich möchte ist einfach die partielle Bit-Datei in BlockRAM
speichern, und dann sie "at runtime" mit der Hilfe von Microblaze "on
chip" auf Konfigurationsspeicher laden (Ohne PC) und damit erhalte ich
ein "stand alone " System bzw. eine Selbstrekonfiguration.
> *.COE Files.
Ich weiss eigentlich wie Core Generator funktioniert, ich habe mir schon
überlegt.
Aber soweit ich wusste, eine .bit Datei hat nur binary Werte (nur 0, 1),
aber wenn ich mal den Inhalt der Bitdatei mit Hex editor anschaue, sehe
ich es ist eigentlich eine hex Datei. Heisst das, dass ich sie als eine
.coe Datei in BlockRAM speichern?
Beispiel: MEMORY_INITIALIZATION_RADIX = 16;
MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= 09, 0f, f0, 0f, f0, 0f, f0, 0f, f0, 00, 00
01, 61, 00.....
Oder gibt es einen Converter von .bit Datei zu .coe Datei?
Das ist AFAIK nicht möglich. Da wirst du besser einen exteren EEPROM zur
Speicherung von Daten verwenden müssen.
>überlegt.
Eigentlich? Ich glaube du hast den Prozess der Synthese noch nicht ganz
verstanden.
Logisch.
> Heisst das, dass ich sie als eine .coe Datei in BlockRAM speichern?
Nein. Wie bereits gesagt, das FPGA kann sich nicht selber
rekonfigurieren, schon gar nicht partiell,das kann nur der PC über ein
Programmierkabel oder ein externer Mikrocontroller.
>01, 61, 00.....
Nein, der ist auch sinnlos. Die *.coe Datei wird während der Synthese in
das Bitfile integriert.
Falk
Autor: T.M. (Gast)
Was man wohl machen kann, ist die Konfigurationsdaten auf einem externen
Flash zu speichern und dann gesteuert durch den internen Microblaze in
den FPGA zu laden. Das geht auch mit partieller Rekonfiguration, dann
ist halt der MB-Prozessor der statische Teil und der Userbitstream im
Flash der dynamische Teil des Designs. Theoretisch alles kein Thema,
praktisch aber schon. Ich hatte mit dyn. part. Rekonfiguration während
meines Diploms zu tun... Xilinx verspricht da mehr als es dann auch
erfüllen kann, der Support dafür hält sich auch in Grenzen :-(
Autor: T.M. (Gast)
Achso: schau dir mal folgende XAPP an:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp441.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
