Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umwandeln Daten in Schaltimpuls
von Frank Schenk-Hartmann (Gast)
Ich möchte gerne über ein SUBD9 Kabel einen Datenstrom in einen
Schaltimpuls umwandeln, um zum Beispiel Zeitgesteuert eine Türe zu
öffnen. Meine Frage gibt es fertige Zeitschaltuhren oder Relais die ich
direkt mit einem seriellen Kabel ansteuern oder anschließen kann.
Gruß Frank
von tommy (Gast)
Dieses Forum verfolge ich schon längere Zeit, meistens
nur als Leser, da ich recht schreibfaul bin. Oft habe ich
mich geärgert über bissige Kommentare, die erfreulicher-
weise in letzter Zeit sehr nachgelassen haben. Jetzt
habe ich gerade noch die Kurve gekriegt und nicht selbst
eine launige Antwort geschrieben. Es tummeln sich hier
doch eine Menge Schüler und Newbies in Sachen Elektronik.
Und wenn man Neuland betritt ist auch die Fragestellung
nicht perfekt.
Zur Problematik:
Pegel der seriellen Daten: Ich vermute (?) RS232, könnte
aber auch TTl-, CMOS-, RS485-, oder ????-Pegel sein.
Datenformat: Startbit, dann 7 oder 8 Datenbits ?, 1 oder
2 Stopbits, welche Baudrate?
9-poliger SUB-D Steckverbinder könnte auf PC schließen
lassen, muß aber nicht.
Gib uns mehr Information, damit wir Dir helfen können.
Hallo tommy,
war wohl ein bisschen wenig Info. Ich will versuchen die Sache ein
wenig genauer zu beschreiben.
Ich habe eine Browseroberfläche mit verschiedenen Aktionsbuttons z.B.
Fach1, Fach2, Türe1, Licht usw. hinter diesen Buttons sind verschiedene
COM/Serielle Schnittstellen hinterlegt die mit 9600 baut, 8 Datenbit
und 1 Stoppbit angesteuert sind. z.B. hinter der COM5 Schnittstelle
hängen verschieden Türen, die zeitgesteuert sich öffnen sollten, also
über einen potentialfreien Kontakt eine Zeitschaltuhr, und diese
wiederum den Türöffner betätigt.
Das mit den Fächern funktioniert bereits, da es sich um ein Fertiges
Endgerät mit Fächern handelt (Minisafe-Kassentresor) das an COM 1
angeschlossen ist und schon über die entsprechende Logik verfügt.
Ich habe im ELV Katalog eine RS-232-I/O Platine entdeckt mit 8 Ein- und
8 Ausgängen +Software  Gruß Frank
von Michael Chowaniec (Gast)
Hallo Frank,
Dein Ansatz mit mehreren COM-Schnittstellen klingt sehr aufwendig. Du
könntest auch über eine COM-Schnittstelle Datensätze ausgeben, und
diese dann von einem AVR auswerten (als String einlesen, und mit Hilfe
von Steuerzeichen auswerten). Das wäre viel flexibler als für jedes
Gerät eine eigene COM bereit zu stellen.
Gruß Micha
