Hallo, ich möchte verschiedenen Spannungen von 9VDC bis 230VAC über eine universale Schaltung mit einem Atmega8 auswerten. D.h. es sind verschiedene Spannungen vorhanden, wie z.B. 8V AC Haustürklingel, 24VDC Siemens Logo, 230V Stromstossrelais, ... Ich suche seit längerem nach einer Schaltung die mir aus den verschiedenen Spannungen (immer nur eine) einen TTL-Pegel erzeugt. Ist so etwas überhaupt möglich? Denn je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir das Ganze nicht zu funktionieren. Meine Vorgehensweise wäre diese: Da die Art (AC/DC) nicht bekannt ist, werden dise über einen Gleichrichter erst mal gleichgerichtet, danach sollte diese Spannung auf ca. 5V heruntergesetzt werden (da fangen meine Probleme an) und danach per Optokoppler auf den µC. Wie bekomme ich jetzt eine "unbekannte" Spannung auf 5V? Bin für jeden Tip dankbar. Gruss Michl
230VAC ist kein Pappenstil. Na ja ich würde es mit einem Vorwiderstand 1MOhm versuchen, dahinter (Schottky-)Dioden gegen GND und +5V und dann einen Schmitt-Trigger. Spannungsteiler macht sich bei so einem Weitbereichseingang schlecht. Danach den Optokoppler schalten. Setzt natürlich auch eine galvanische Trennung der Stromversorgung von Schmitt-Trigger und den Schutzdioden voraus! Sonst nützt der Optokoppler wenig.
Willst Du die Spannungen "messen" oder nur auf Vorhandensein prüfen? Dass Du vorher nicht weißt, welche Spannung Du an welchem Eingang erwartest, lässt auf schlechte Vorbereitung schließen. Der von Dir favorisierte Mega8 hat 6 ADC-Eingänge, Du kannst also per Software schonmal 6 Quellen messen. Nun musst Du nur noch für jede Quelle eine geeignete Schaltung vorschalten, die die Spannung auf den Messbereich herunter teilt. Galvanische Trennung mit Optokopplern ist ja gut und schön, doch man sollte nicht vergessen, dass der Diodenstrom nicht vernachlässigbar ist. Mit Optokoppler das 230V-Netz überwachen kostet halt Energie. Vermutlich wird es einfacher und überschaubarer, wenn Du für jede Messquelle einen eigenen kleinen AVR (Tiny13/25) mit eigener Stromversorgung einsetzt, der dann die Messdaten in digitaler Form über Optokoppler an die Zentrale sendet. MfG, Blaubär
Für mich klingt es eindeutig, dass er auf Vorhandensein prüfen will. Optokoppler haben leider keinen besonders weiten Eingang...man muss bei 230V auch bedenken, dass das nicht die Spitzenspannung ist und zusätzlich Spitzen entstehen können. Daher muss man das Ganze für höhere Eingangsspannungen auslegen...
