Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokoppler als levelschifter 3 auf 5 Volt
von Matthias (Gast)
Hi
habe wenig platz auf der LP und habe alles soweit es ging auf 3,3V
laufen
Nur eines geht nur mit 5 Volt der MAX7221 7Segment Driver SPI.
Er versteht nur 5Volt meine Frage
kann ich die Signalverarbeitung MOSI SCK CS mit einen Optokoppler
lösen????
Welchen kann man nehmen und wie verschalte ich ihn????
Danke
von ---=DIAN=--- (Gast)
solltest vielleicht noch sagen ob DIL oder SMD ???
von Matthias (Gast)
Oh ja natürlich smd
gibt es da auch was wie einen Levelshifter in SMD von 3 auf 5 VOlt???
von Michael U. (Gast)
was willst Du da anpassen? Der 7221 sollte mit dem H/L-Pegel einer
3,3V-Logik an seinen Eingängen klarkommen und Ausgänge, wo Du 5V vom
7221 auf 3,3V Deiner restlichen Logig legen mütest, gibt es doch nicht
dabei?
Gruß aus Berlin
Michael
von Matthias (Gast)
Also im Datenblatt steht logic high pegel minimum3,5Volt ich habe aber
nur 3,3Volt.
was nun wäre schön wenn es so ginge.
Danke
hmm, stimmt, ungewöhnlich...
Dann eben PullUp an den 7221 gegen dessen 5V und Diode vom 7221 mit
Kathode an den 3,3V-Pegel. Falls das Teil über die min. 0,8V für L
stolpert eben Schottky nehmen. So hoch wird ja die SPI-Frequenz für den
7221 nicht sein müssen, daß das nicht klappt?
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
von Realplotter (Gast)
Fairchild FST3245
