Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaiskarte für RN-Mega128Funk
Autor: dap by MAT (Gast)
Ich grüße euch !
Momentan besuche ich eine HTL in WY und habe mich mit einem Kollegen
entschlossen eine Diplomarbeit in Angriff zu nehmen ...
Namentlich läuft das Projekt unter "GPS-Fishfinder"
Nach und nach treten nun Probleme auf ...
Wir verwenden zwei "RN-Mega128Funk"-Funkboards von "robotikhardware.de"
die miteinander kommunizieren ...
Viele fundierte Kenntnisse aus diesem Forum habe ich mir bereits zu
Nutzen machen können.
Jetzt habe ich eine Frage:
Nachdem es nicht möglich ist Relais direkt an einen µc zu hängen, wollen
wir nun eine vorgefertigte Relaiskarte verwenden. Nun meine eigentliche
Frage ... man findet im Datenblatt eine Betriebsspannung von 12 V/DC ...
heisst das jetzt das an den insgesamt 8 Relaisausgängen nur 12 V/DC zur
Verfügung stehen ? Die Anforderung besteht darin, dass insgesamt sechs
Motoren AN und AUS geschalten werden sollen, und da wir sehr starke
Motoren verwenden müssen brauchen wir Relais. Die Motoren sind jedoch
nur für 4.8 - 8.4 V/DC Betriebsspannung geeignet.
Wäre euch echt dankbar für jegliche Informationen zu dieser Relaiskarte
(Datenblatt zu finden bei CONRAD [CONRAD Art.Nr.: 190989])
DANKE im Voraus !!!
Autor: Thilo M. (Gast)
OK, erst mal grundsätzlich: ein Relais kannst du über einen Transistor
als Verstärker, in deinem Fall z.B. dem ULN2803 (8-fach
Darlington-Array) mit dem µC ansteuern, da braucht's keine Relais-Karte.
Dann würde ich den Lastkreis (Motorstromkreis) extra aufbauen. Die
Relais haben nur Kontakte und schalten die Motoren ein und aus,
unabhängig vom µC-Stromkreis.
Auf diese Weise ersparst du dir viele Probleme, die durch das Schalten
der Motoren verursacht werden.
Wenn du hier die Suche und die Foren benutzt wirst du viele nützliche
Tipps zum Thema Freilaufdioden und Motoransteuerung finden.
Autor: RFM12-nein danke (Gast)
Relais sind Schnee von Gestern solide state
Rrelais mit
8 mA steuerstrom kann man direkt an den Proz. hängen.
Klar, es gibt viele Möglichkeiten einen Motor anzusteuern.
Solid-State-Relais sind für Wechselspannung, nicht für DC-Motoren
geeignet. DC-Motoren kann man auch mit MOSFETs, PWM und H-Brücken (für
Vorwärts- und Rückwärtslauf) ansteuern. Auch hierfür gibts hier im Forum
unzählige Beiträge.
Grüße !
Also so schnelle Antworten hatte ich jetzt nicht erwartet ... erstmals
großen DANK !
Ich fasse nochmal kurz neu was mein Problem ist:
eigentlich ja ganz easy --> wenn ich einen Pin (PB4) auf high setze und
ein Relais anschließe, schaltet dieses nicht einwandfrei (Relais ist auf
6V Nennspannung ausgelegt [Ausgang bei µc enspricht ca. 5V]).
Grundsätzlich dürfte also die Spannung kein Problem sein, da das Relais
sogar bei 4,5V noch einwandfrei schaltet. Somit kA was es da haben kann.
Meine Frage ist also, an was das liegen kann, bzw. wie ich dieses
Problem anders lösen könnte ... viell. ja mit diesem "ULN2803" ...
Ich bitte euch mir genauere Informationen zu Altanativen gegenüber
Direktanschluss von Relais an den µc bzw. auch mir als "noob" erklären
wie man mit einem kleinen Controller (meine damit diesen "ULN2803") 16A
(höchstmögliche Stromaufnahme) liefern kann.
Wieder großen Dank für das übermitteln eures fundierten Wissen´s ... THX
