Hi, ich hab das LPC2148 board von Olimex und programmiere es immer nur mit jtag, jetzt wollte ich es per uart flashen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich schreib kurz mal wie meine settings auf dem Board sind: 2er DIP-Switch: 1:On 2:Off Jumper RS1/Uext : RS1 Ich habe den Dip-Switch 1 auf ON gestellt, danach die Reset Taste gedrückt und dann versucht mit Flashmagic zu flashen... geht nicht. In Flashmagic habe ich folgende einstellungen. COM1;9600;LPC2148;NONE(ISP);12MHz Hoffe jemand kann mir auf die Sprünge helfen. Gruss Marco
Wenn richtig erinnert, ist die Einstellung des RS1/UEXT Jumpers unkritisch. Testweise in Flashmagic unter Options->Adv. Options->Hard. Conf. Use RTS DTR... aktivieren, beide DIP Schalter auf ON und nochmal versuchen. Reset-Taste drücken ist dann nicht mehr notwendig. Damit das funktioniert, müssen RX, TX RTS und DTS der COM-Schnittstelle mit dem RS232_0 Stecker auf dem LPC-P2148 Board verbunden werden, evtl. also auch Verbindungskabel prüfen. Martin Thomas
Ok, hab den fehler gefunden. Falls jemand nochmal den thread finden sollte und das selbe Problem hat: Zieht vor dem programmierversuch den Debugger raus....
