hi all, ich wollte mich seit langem mal wieder ein wenig mit den kleinen gals beschäftigen... ich habe einen programmer (labtool), mit dem ich das teil prinzipiell beschreiben kann, und das programm schreiben soll nicht das problem sein. nur weis ich irgendwie nicht, welches format das file haben muss, das ich rüber schiebe. häufig wird von dem jedec gesprochen, aber da steht im header so viel müll drin, das kann es wohl kaum sein, oder!? welche software nutze ich am besten (freeware, xp)? ich will einfach nur: programm schreiben - konvertieren - mit programmer brennen danke für eure hilfe! PS: aus der suchfunktion wurde ich leider nicht schlau.
Es wird ein Jedec File benötigt. Das sieht so aus. PAL16V8 PIF* QP20* QF2194* G0*F0* L0000 00000000000000000000000000000000* L0032 00000000000000000000000000000000* L0064 00000000000000000000000000000000* L0096 00000000000000000000000000000000* L0128 00000000000000000000000000000000* L0160 00000000000000000000000000000000* L0192 00000000000000000000000000000000* L0224 00000000000000000000000000000000* L0256 00000000000000000000000000000000* L0288 00000000000000000000000000000000*
ok, danke für die raschen antworten! also doch das jedec ... bei mir steht da in den ersten zeilen noch sowas wie kommentar, aber das kann ich dann wohl problemlos löschen. werde mal das palasm testen, sofern ich es im www wo finde!? edit: palasm ist nicht wirklich windowstauglich, oder? das sucht bei der intallation nach laufwerk A: und will old-schooldateien wie autoexec.bat und config.sys antouchen...
Bei mir läuft Palasm unter Windows XP in einer Dos Shell. Zum Starten habe ich eine PALASM.BAT angelegt. echo off REM D:\PALASM\ PALASM4 Environment Setup PATH = %PATH%;e:\PALASM\EXE SET PALASM=e:\PALASM\ palasm
