Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik i2c switchen mittels 744316
von Thomas (Gast)
Hallo,  ich habe vor mehrere i2c basierte Module an einen Master
anzuschließen. Alle module sollen die gleiche Adresse haben, um
Senderoutinen vereinfachen zu können. Nun will ich die Auswahl, welches
von den Modulen angesprochen wird, mittels eines analog switches
realsieren. I hatte vor den 74HC4316 zu benutzen. Dort kann i mittels
Enable-Pins festlegen welche Ausgänge aktiv geschalten werden und welche
nicht. Am Eingang sollte das SCL Signal der i2c busses liegen. Nun meine
Frage:
Kann ich den SDA Strang direkt an die Slaves legen und nur den SCL durch
die Analogschalter switchen oder ergeben sich dadurch an den anderen
Slave unbestimmte Zustände?
Wenn dies nicht funzt, würde i beide Leitungen(SDA,SCL) switchen wollen.
Hat jemand Erfahrung, ob dieser Baustein das problemlos kann?
PS: Die Variante der Erweiterung des i2c Busses mittels Muxers wie z.B.
Maxim 4562 habe ich schon realisiert und die läuft auch. Nur sollen
jetzt beliebig viele Module angeschlossen werden und die Auswahl
trotzdem simpel bleiben.
Vielen Dank im Voraus.
Tom
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Nein, das geht nicht.
Warum nimmst du nicht richtige I2C-MUXe? Z.B. PCA9594, gibts auch bei
Reichelt. Damit kannst du bis zu 32 I2C Slaves mit gleicher Adresse
ansprechen.
Beliebig viele wird eher schwer, schliesslich müssen die MUXe auch
irgendwie angesteuert werden.
MFg
Falk
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Aber es sit doch Sinnlos nur weils die Programmierung (angeblich)
vereinfacht, alle Adressen gleich zu wählen...
von Thomas (Gast)
Hallo, Danke für die schnellen Antworten,
es ist nicht sinnlos meiner Meinung nach, weil ich die Module
austauschbar machen möchte. Es soll also jedes Modul an jedem Anschluss
ansteckbar sein und dort auch genauso funktionieren wie an jedem
anderen. Deshalb soll die Unterscheidung nicht mit der Adresse
realisiert werden, sondern durch Vorauswahl. Das Ansprechen jeden
einzelnen Moduls ist schon fertig. Dort befinden sich hinter einem i2c
Muxer mehrere Digitalpotentiometer die LED Treiber steuern. Also die
Ansteuerung der Digi-Potis läuft. Jetzt geht es darum dieses Modul zu
vervielfältigen und austauschbar zu machen.
Für andere Tips bin dankbar.
von Flo (Gast)
Ich würde die Adresspins des Moduls mit auf die Steckverbindung legen.
Der Modulsteckplatz kann dann die Adresse vorgeben. Jeder
Modulsteckplatz setzt die Adresse beim Einstecken über die Adresspins
des Moduls.
Flo
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Nun, man kann an jedem Steckplatz mit ein paar freien Pins eine Adresse
codieren, welche direkt an die Adresspins vopm I2C Poti geht. Damit ist
auch ein eindeutiger Bezug zim Steckplatz definiert. Kostet nur drei
oder vier Pins.
Falk
von Thomas (Gast)
hattet ihr euch verabredet mit dieser Antwort?
Die Idee ist gut, gefällt mir, Danke.
 Nur ein Problem löst sie noch nicht, die Erweiterbarkeit auf mehr als 4
an einem Bus. Die Austauschbarkeit wäre damit gut erreicht, aber wenn i
diese Vier Anschlüsse nun erweitern will auf 8 oder 16 gehts damit auch
nicht. Dann wohl mit den i2c Switches oder den analogen switches oder
habe ihr da auch noch ne andere Idee?
Soft TWI auf belibigen Pins
von Falk B. (falk)
@ Thomas (Gast)
Also ich kann mit drei binären Signalen 8 verschiedene Zustände
kodieren, 2^3=8 . . .
Bei mehr als acht muss ein I2C Switch her. Aber mit einem 4-Kanal I2C
Switch kannst du dann 32 Slaves ansprechen. Und da man acht I2C Swiches
direkt an einen Bus hängen kann, wären dann bis zu 8*32 = 256 Slaves
ansprechbar. Reicht das fürs erste?
MFg
Falk
von Thomas (Gast)
danke für die Erklärung der 2-er potenz. :-)
Also du meinst die Variante mit den Philips i2c Switches. Ja damit lässt
es sich in Kombination mit den fest gelegten Adressen über die
Steckkontakte lösen. Ich werde mir die Sache mal genau anschauen und
wohl beide Varianten mal austesten.
Danke für den Tip mit den Steckern..
mfg tom
